查看: 682|回复: 0
CD4053BE 直插DIP-16 模拟多路解复用器 逻辑IC芯片
发表于 2024-3-26 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  CD4051BMS、CD4052BMS和CD4053BMS模拟多路复用器/解复用器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的OFF泄漏电流。控制高达20V峰值峰值的数字信号振幅为4.5V至20V(如果VDD-VSS=3V,可控制高达13V的VDD-VEE;对于大于13V的VDD-VEE水平差,需要至少4.5V的VDDVSS)。例如,如果VDD=+4.5V、VSS=0和VEE=-13.5V,则从-13.5V到+4.5V的模拟信号可以通过0到5V的数字输入进行控制。这些多路复用器电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源电压范围内耗散极低的静止功率,与控制信号的逻辑状态无关。当抑制输入端存在逻辑“1”时,所有通道都关闭。
  CD4051BMS是一个单一的8通道多路复用器,具有三个二进制控制输入,a、B和C,和一个抑制输入。三个二进制信号选择8个通道中的1个将被打开,并将8个输入中的一个连接到输出。
  CD4052BMS是一个差分4通道多路复用器,具有两个二进制控制输入,a和B,和一个抑制输入。两个二进制输入信号选择4对通道中的1对将被打开,并将模拟输入连接到输出。
  CD4053BMS是一个三2通道多路复用器,具有三个独立的数字控制输入,a、B、C和一个抑制输入。每个控制输入选择一对以单极双掷配置连接的通道中的一个。
