查看: 127|回复: 0
凡亿Allegro Skill布局功能-远程抓取器件介绍与演示
管理员
发表于 2025-5-7 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过使用“远程抓取器件”功能,用户可以批量选取多个器件,随后通过鼠标左键逐个点击放置,实现高效精准的器件布局。该功能特别适用于在大规模芯片周边配置去耦电容、电阻等元件,能够快速将元件定位到目标焊盘附近或芯片背面。操作过程中,用户可通过连续点击实现元件的快速定位,大幅提升设计效率。具体操作流程如下所示:
1、在菜单栏中点击"FanySkill-布局-远程抓取器件"选项,如图1所示,快捷调用指令“zsp”,弹出“器件远程抓取工具-zski..”对话框。
图1 打开“远程抓取器件”功能
2、进行远程抓取器件前需要做准备工作,首先需要打开软件系统的“Move”命令,如图2所示,而后在find面板只勾选“Symbols”选项抓取器件,如图3所示,Options面板选择“User Pick”选项,如图4所示。
图2 打开“Move”命令       图3 Find面板勾选“Symbols”  图4 Options面板选择“User Pick”
3、然后在“器件远程抓取工具-zski..”对话框中,点击“Select”按钮,选中需要摆放的器件,可批量框选器件,如图5所示,可多次点击“Select”按钮进行多次选择器件。
图5 批量选择器件
4、 点击“Place”按钮进行放置器件,每点击一次可放置一个器件,直到将已选中的器件放置完毕,如图6所示,或按快捷键小写的“a”放置器件,每按一次放置一个器件,按快捷键大写的“A”可撤回上一个放置的器件重新放置;如图7所示。
    图6 放置器件          图7 远程抓取放置完成
5 X+ l& I% e( {0 E6 P" b8 e
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
- `) ?' c; i) u
凡亿allegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
1 G4 A/ }3 }- A. v- }' G
