查看: 19|回复: 0
Made with KiCad(130):600 V -> 24 V的 DC/DC 转换器
发表于 昨天 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款信用卡大小的DC/DC转换器,可将 600 伏电压转换为 24 伏电压,具有节能、低成本和节省空间的特点。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=6862868e-eef6-4328-849a-17334b4813c3&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F6862868e-eef6-4328-849a-17334b4813c3.zip即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览DCDCv9-3 是一款电气隔离型 DC/DC 转换器,设计用于将 200 V 至 600 V 高电压转换为 24 V 低压,最大连续输出功率达 500 W。其重量仅 167 克、尺寸与信用卡相当(85.6 x 54 mm),适用于从高压电池为车载低压系统供电的汽车工业场景。通过 90 kHz 至 200 kHz 动态工作频率谐振 LLC 软开关拓扑 设计,该转换器可在不同负载下实现最高 96.9% 效率,同时满足电磁兼容性(EMI)要求。定制版本支持 12 V 至 48 V 输出调节。
功能与规格
  • 输出功率范围
  • 输入电压 400 V–600 V:750 W(60秒峰值)、600 W(180秒峰值)、500 W(连续)
  • 输入电压 200 V:最大 300 W
  • 输入电压 300 V:最大 500 W
  • 高效能设计
  • 500 V 输入电压、500 W 负载时效率高达 96.9%
  • 采用 NCP4305AMTTWG 有源整流方案
  • 多重保护机制
  • 欠压/过压/过流保护
  • 空载功耗低至 7 W–9 W
  • 固态预充电电路集成
  • 低功耗与高可靠性
  • 待机漏电流仅 75 nA(600 V 输入)
  • 自充电启动电容与电气隔离使能引脚
  • UCC25600 LLC 控制器(高性价比)
  • UCC21520 栅极驱动芯片(4 A/6 A 驱动能力)
  • 机械与安全标准
  • 可选背面连接器(PCB 板载安装)
  • 最小电气间隙 4.5 mm(符合 EV 4.3.6 规范,敷形涂层下 600 V DC 需 ≥4 mm 间距)
  • 通过 FSG-Rules 2025 认证应用场景
  • 400V/600V 电池供电电动汽车的低压系统电源
  • CV台式电源(实验室及工业测试场景)
    结构安装
    用户界面
    原理图 & PCB
    LicenseCERN-OHL-W-2.0仓库 & 下载
    可以在Github中获取开源仓库:
    https://github.com/Rootthecause/DCDC
    Baidu 下载:
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
