查看: 19|回复: 0
凡亿Allegro Skill字符功能-检查REF字符方向
管理员
发表于 昨天 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
. {) d: S) Q2 |& ?3 C9 ^
统一的位号方向符合pcb设计规范,有助于提高整体设计质量,元件位号方向的正确性对于手工装配和自动化装配都至关重要,可以帮助装配人员快速识别元件位置,减少装配错误,还能在后续的维护和返修过程中快速定位元件,减少维修时间和成本;如果元件位号方向不一致或被其他元件遮挡,可能会导致安装错误,因此检查元件位号方向是确保PCB设计和制造质量的重要环节,有助于提高生产效率、减少错误,并确保PCB板在使用过程中的可靠性和可维护性
1、如图1所示是凡亿电路公司丝印位号的摆放要求,一般推荐在一块PCB板上不要超过两个方向摆放。
1-1 丝印摆放规范
2、如图2所示执行菜单命令“Fanyskill-字符-检查REF方向”或者在command栏输入快捷调用命令“FY_CRD”软件会自动运行,等待一下。
1-2
3、如图3所示中会显示检查不符合规则的数量,对应pcb板上的器件和位号会自动高亮如图4所示,自己在对应调整即可;调整完后可再次执行命令进行检查,直至数量为0。
3 显示错误数量               图4高亮不符合规范的元件
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
# N/ L2 S% B2 K- m# b) N
凡亿allegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
( [  [+ T& }1 I2 E/ f! c
