1. STM32
公司:意法半导体 (STMicroelectronics) 芯片命名规则:STM32XXXX
2. PIC32
公司:美国微芯科技
格式:PIC32XXXXX
3. GD32
公司:兆易创新
格式:GD32XXXX
特点:国产的芯片,基本能和STM32无缝切换,价格比STM32更便宜。采用二代的M3内核,主频相对较高,使用HSE时最大108MHz,使用HSI时最大108MHz。外部供电范围是2.6-3.6V,内核电压是1.2V,运行功耗更低。应用:在工业控制、消费电子、物联网等领域有广泛应用,如工业自动化设备的控制、智能家居产品、物联网终端设备等。
4. ESP32系列
公司:乐鑫公司格式:ESP32-XXXX特点:乐鑫公司开发的32位单片机,采用两个哈佛结构XTensa LX6 CPU构成的双核系统。片内Flash和RAM较大,Flash有448KB,RAM有520KB。外接晶体频率为40MHz时,内部主频可支持80MHz、160MHz、240MHz,运算能力高达600MIPS。集成了非常多的外设接口,如SPI、IIC、IIS、AD、DA、PWM、IR、UART、CAN等,还集成了WiFi和蓝牙功能。应用:主要应用于物联网领域,如智能家居、智能穿戴设备、智能安防、智能农业等,如智能门锁、智能手环、智能摄像头、智能灌溉系统等。
5.STC32系列
公司:中国宏晶科技(STC)
芯片命名规则:STC32F/LE/Sxxxxxx
前缀含义:
STC32:表示产品系列为 32 位单片机。
F:标准型(Flash 存储)。
LE:低功耗型(Low Energy)。
S:特殊功能型(如加密、高速等)。
数字部分:通常包含 Flash 容量、引脚数、功能代码等信息,具体格式可能因型号而异。
例如:STC32F128S2:表示 128KB Flash、S2 系列功能。
6. HC32系列公司:小华半导体芯片命名:HC32FXXXX
特点:HC32系列芯片由华大半导体(小华半导体)推出,基于ARM Cortex-M内核(如M0+/M4),具备高性能(主频达200MHz)、超低功耗(深度休眠模式仅0.5μA)及高集成度(内置Flash/RAM、高精度ADC、LCD控制器等)。其丰富外设(多路UART/SPI/I2C、PWM、比较器)和强抗干扰能力(通过工业级emc测试)满足复杂场景需求,同时提供完善的开发工具链支持(Keil/IAR/J-Link)
应用:超低功耗场景(如HC32L系列):智能水表、ETC终端、医疗设备及物联网传感器,依赖其长效电池寿命;
工业与电机控制(如HC32M系列):家电、电力设备及汽车电子,凭借强抗EMC特性应对电警棒测试等严苛环境;
高速通信(如HC32F472):专为100G/400G/800G光模块设计,支持数据中心与传输网的光电信号转换,集成独立供电I/O、PLA外设及BGA小封装
7. CH32(沁恒)芯片命名:CH32XXXX采用RISC-V与ARM Cortex-M3双内核架构(如CH32V303/V103搭载青稞V3A处理器,主频80MHz;CH32F203/F103采用Cortex-M3,主频144MHz),兼具高性能运算与低功耗设计。
8. SWM32(华芯微特)
命名格式:SWM32XXX
特点:华芯微特SWM32系列基于ARM Cortex-M0/M4内核(M4型号主频120MHz,可超频至200MHz)。
最大亮点在于高度集成显示驱动能力:部分型号(如SWM32S)内置8MB SDRAM及RGB565接口,可直接驱动最高1024×768分辨率的TFT屏,显著降低HMI设计复杂度。
此外,其外设设计简洁实用,支持全引脚功能映射(需遵循奇偶分配规则)、集成丰富接口(CAN、多路ADC、QSPI屏控等),并具备宽电压供电(2.0V–5.5V)与工业级温度范围(-40℃~105℃)。但SDRAM仅支持字对齐访问且无硬件加速单元,图形渲染依赖软件优化,可能影响帧率表现。
9. CW32(芯源)
命名格式:CW32XXX
芯源CW32系列基于ARM Cortex-M0+内核,以工业级高可靠性为核心优势:超强环境适应性:支持 -40℃~105℃ 超宽温度范围与 1.65V~5.5V 宽电压供电,适应严苛工业环境。产品线覆盖通用高性能(F系列)、安全低功耗(L系列)、无线射频(W/R系列)及车规级(A系列)
10. MM32(灵动微)
公司:灵动微电子芯片命名:MM32XXXX
11. APT32(爱普特)公司:爱普特微电子芯片命名:APT32XXXXX
APT32系列由爱普特微电子推出,采用全国产RISC-V内核(如平头哥玄铁系列),主频覆盖48MHz~105MHz,支持宽电压供电(1.8V–5.5V)与工业级温度范围(-40℃~105℃)。
其突出优势在于:
高集成外设:集成增强型PWM(支持互补死区控制)、12位高速ADC(1MSPS采样率)、模拟比较器、运放及硬件除法器,专为实时控制优化;
强抗干扰性:通过严苛工业测试(ESD 4000V HBM、EFT ±4KV、CS 10V动态测试),确保复杂环境可靠性;
12. PY32(普冉)PY32系列由普冉半导体推出,基于Arm Cortex-M0+/M4内核(主频覆盖24MHz~144MHz),以高性价比与工业级可靠性为核心优势:
宽电压宽温设计:M0系列支持 1.7V–5.5V 宽电压,M4支持1.8V–3.6V;工作温度达 -40℃~105℃(部分型号支持125℃),适应严苛工业环境
高集成外设:集成12位高速ADC(1MSps)、DAC、运放、比较器、PWM定时器及多路通信接口(USB/CAN/QSPI),部分型号支持LCD驱动;
强健性与低功耗:通过 6000V HBM ESD 抗干扰测试,全系支持10万次擦写与10年数据保存;提供多级低功耗模式(Sleep/Stop/Deep Stop),深度休眠电流低至微安级。
13. AT32(雅特力)
雅特力AT32系列基于ARM Cortex-M4F内核(主频高达288MHz),以高性能电机控制优化为核心优势:
极致运算效能:288MHz超高主频搭配零等待Flash技术(最高512KB),消除指令读取延迟,保障实时控制流畅性;
专用电机外设:集成3个12位高速ADC(5.33Msps采样率)、32位编码器定时器、三组互补PWM高级定时器,支持单电阻电流采样与复杂算法(如FOC矢量控制);
OpenHarmony遇到Arm v9处理器,会有怎样的性能表现呢?
μCOS还值得学习吗?
经典的 μCOS 实时操作系统没落了吗? |
