查看: 4|回复: 0
[作业未审核] 李林浩-USB模块的PCB设计作业
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB模块作业心得体会
1. 导入USB3.0TYPE-C网表后的混乱界面调整
丝印,参数值等文字很多,字体大,看起来很乱,需要先隐藏掉。
Color/Visibility下面
Compo***s/Refdes 关闭Assembly_top, Silkscreen_Top
Compo***s/Comp value 关闭全部
2. 分割接插件外壳地铜皮
Anti etch层中用line绘制一根80mil宽的线,然后使用splite planeGND层分割铜皮。发现报错“create a split plane requires a route keepin”。于是查找资料发现需要用z-copy命令将板框复制到Route Keep in/All , 并设置內缩距离。然后再对GND层全部铺铜。
然后,再执行split plane才能成功分割成两块,然后再Color/Visibility中把anti etch层隐藏,就能看到铜皮被之前的宽线段分割为两块。
3. 共模电感和电阻放在一个并连线比较困难
需要把电阻上下贴的很近,上下对称放在共模电感的中间。打开飞线,发现有时候看上去导线已经连上电阻和共模电感的焊盘,但是飞线还存在。需要反复调整导线,通过slidesingle trace modeadd line的方式,多次尝试。
4. BGA焊盘处引出导线问题
需要调整规则管理器中差分对走线的space规则,Line to SMD pin的距离要调整到4milThru via To SMD pin调到3.5mil。发现芯片右侧边缘的两个焊盘还可以直接引出表层走线,但是靠近里面一点的焊盘就得先扇孔,然后再通过其他层走线出来。好在有扇孔工具,否则自己拉线打过孔很难控制间距。通过菜单中的Route->Create Fan out来创建扇孔,可以指定几个常用的方向,差分线如果上下位置和焊盘反了,可以通过选择扇孔的方向来解决。
5. Type-C难在器件多,差分对多
需要先把TX1,TX2,RX1,RX2, 以及DMDP5对主要的差分对布局好,ESD器件尽量靠近接插座摆放好。TYPEC_AUXMTYPEC_AUXP这个差分对比较特殊,从插座出来就不好引线,pin还不在一起,插座附近没法靠近,出了插座区域之后才能尽量按照差分线来贴近走线。
6. 对于Type-C的包地处理
需要画15MIL的粗导线,在导线内部均匀打地孔。如果复制粘贴比较辛苦,使用Via Array就方便很多。Place->Via Array里面模式选择Centered类型,offset选择50mil, Via ***提前设置好GND。点击导线,再点击place就可以快速放置过孔,然后再调整某些DRC有问题的位置就行。
USB模块练习.zip
326.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
