查看: 23|回复: 0
Ansys 2025 R1 软件的一键激活工具已开发完成,快来免费下载吧
匿名  发表于 昨天 20:03 |阅读模式
Ansys作为全球领先的工程仿真软件,在机械、电子、航空航天等众多领域扮演着至关重要的角色,或者说是行业标杆般的存在,对于每一位立志投身于工程仿真领域的学习者而言,Ansys家的软件产品,必定是要学习掌握的。然而,对于许多工程师和学生来说,Ansys软件的安装和授权激活过程,常常是一个繁琐且容易出错的环节。老wu在博客网站里分享Ansys家的软件安装包也有好几年了,期间也有很多同学反馈,明明是严格按照激活流程操作的,但死活都无法激活成功,反复卸载重装软件甚至是更换了操作系统还是不行,几番下来人都快折腾崩溃了
为了解决这一痛点,老wu之前有开发了针对Ansys Electromagnetics Suite电磁仿真套件的一键激活工具,大家的反馈都还挺好的
不过从 ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1 版本开始,Ansys 家的 license 授权方式发生了变化,ANSYS Electromagnetics Suite 2024 R1与 ANSYS Products 2024 R1 统一基于Ansys License Manager的授权方式,所以之前开发的一键激活工具就不适用了。
但大家的激活操作痛点还在,所以老wu决定对之前的一键激活工具进行升级开发,现在,适用于Ansys 2025 R1 的个人学习授权一键激活神器已经开发好了,并提供免费下载使用!
这款工具的使命只有一个:让 Ansys Products 全家桶软件套件的授权配置变得前所未有的简单!你只需要正常安装好Ansys Products 2025  R1,无需安装 Ansys License Managr,只需用这个一键激活工具,即可轻松完成激活。
它通过一个直观的图形化界面,将所有复杂的操作都浓缩成了一个按钮。你不再需要理解 lmgrd、ansyslmd 这些后台进程的复杂关系,也不再需要手动修改任何配置文件。
Ansys 2025 R1 繁琐的手动激活流程在介绍新的Ansys 2025 R1一键激活工具之前,让我们先回顾一下Ansys 2025 R1标准的授权激活流程。这个过程通常涉及以下几个步骤:
安装许可证管理器 (Ansys License Manager):这是激活过程的第一步,需要独立于Ansys主程序进行安装。
获取主机ID (HostID):打开安装好的 Ansys License Management Center,找到并复制本机的HostID。这个ID是机器的唯一标识。
修改许可证文件 (license.txt):需要手动用文本编辑器打开license.txt,找到XXXXXXXXXXXX这个占位符,将刚刚复制的HostID粘贴替换掉占位符。
安装许可证:回到 Ansys License Management Center,选择 “Add a License File”,然后浏览并加载刚刚修改过的license.txt文件来完成安装。
配置环境变量:最后,还需要在系统的环境变量中手动添加 ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量,并将其值设置为 1055@localhost。
[/ol]整个过程涉及多个程序和手动文件编辑,任何一个环节出现疏忽,比如HostID复制错误、文件修改格式不正确、环境变量设置有误等,都可能导致激活失败,给我们带来不小的困扰。
一键激活如何解决手动激活操作繁琐的痛点极致简约,一键开启:彻底告别命令行和配置文件。只需在图形化界面菜单中选择网卡,点击”开启服务”按钮即可搞定,所有后台配置(包括环境变量设置、Windows服务注册等)自动完成。
智能检测,告别盲选:不知道如何查看计算机的MAC地址?工具会自动扫描并列出所有可用的网卡MAC地址,并自动识别出物理网卡MAC地址作为默认选择。
  • 灵活自定义端口,避免冲突:默认的 1055 端口被占用了?没关系,你可以轻松指定一个新端口,有效避免与其他应用程序的冲突。
  • 状态可视,尽在掌握:许可证服务是否成功启动?当前使用的是哪个授权文件?工具的"日志"和"授权文件信息"模块让你对所有状态一目了然,排查问题也变得异常轻松。
    专为 2025 R1 优化的激活文件自动替换功能:为了实现真·一键激活,程序能够自动识别判断已安装的 Ansys 2025 R1软件所在路径, 集成了针对Ansys 2025 R1版本的和谐文件复制逻辑,无需手动复制替换文件,解决了因 netapi32.dll 文件复制到错误路径导致的激活失败问题。
    完备的License连接验证功能:具有图形化界面的工具,能够便捷地测试 Ansys 许可证服务器(License Server)的连接状态和许可证使用情况。
    解决 Ansys 软件残留问题:自动扫描系统中所有以 “ansys” 开头的 Windows 服务以及 FLEXlm License Manager 的注册表项。可以通过复选框自由选择需要删除的项目。
    快速上手:三步搞定授权使用这款工具,你只需要记住三个关键步骤:
    第一步:以系统管理员权限运行授权管理程序! 这是最重要的一步!右键点击授权管理程序,选择 “以管理员身份运行”
    第二步:选择网卡,开启服务 在软件主界面,从下拉菜单中选择你正在上网的物理网卡(如有线网卡 Ethernet 或无线网卡 WLAN),然后点击”开启服务”按钮。
    当看到界面提示”License 服务状态: 已启动”时,恭喜你,大功告成!第三步:启动 Ansys相关软件产品 现在,激活已经完成,可以打开你的 Ansys软件享受流畅的仿真学习之旅吧!
    常见问题 (FAQ)问:点击”开启服务”失败,提示”权限不足”?
    :请关闭程序,回到第一步,务必 “以管理员身份运行”
    问:Ansys 还是提示”无法连接到许可证服务器”?
    :请检查:1. 工具里的服务状态是否为”已启动”? 2. Windows 防火墙或杀毒软件是否拦截了 lmgrd.exe?(建议暂时关闭防火墙或添加到信任名单) 3. 重启电脑试试?
    问:我的杀毒软件(360、火绒等)报毒或拦截操作怎么办?
    :本工具需要修改系统服务和环境变量,部分行为可能被安全软件误判。请将本工具添加到信任区或白名单中,以确保其正常运行。本工具由”吴川斌的博客”开发,保证绿色无毒,请放心使用。
    问:打了更新补丁之后,提示激活失败怎么办?
    :打了Ansys Products的更新补丁,可能会引入新的软件组件,之前的激活过程可能没有覆盖到这些新的组件的和谐,只需打开Ansys 2025 R1 个人学习版一键激活工具,点击界面中的“停止服务”然后再次点击“开启服务”,这样又会自动跑一遍激活流程,程序会自动检测到新增的软件组件进行和谐。
    特别鸣谢?? 感谢 TeAM SolidSQUAD-SSQ 提供的和谐文件
    免责声明本工具仅供个人学习与研究使用,旨在简化软件安装配置过程,Ansys软件产品的版权归Ansys公司所有。请勿将本工具用于任何商业或非法用途。老wu强烈建议并支持用户购买正版软件,以获得稳定可靠的服务和技术支持。
    因使用本工具引发的任何版权纠纷,老wu概不负责,也负责不起
    如何下载Ansys 软件一键激活工具安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
    关注吴川斌的博客公众号在公众号里给老吴发消息:
    下载|Ansys软件一键激活工具
    或者代码
    6376
    建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
