查看: 8|回复: 0
[作业已审核] 王明亮-DM642作业
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图解读
大致了解一下工作原理;
工程文件编译检查项目;
Duplicate Part Designators 器件位号重复
Floating *** labels  网络悬浮
Floating power objects      电源悬浮
Nets with only one pin 单端网络
原理图导入错误解决方法;
1.导入时ROOM类型不导入
2.常见错误类型
Footprint not found 封装没找到;
1封装库里面是否有
2封装名称是否对的上
Unknown pin  无法识别管脚号;
1封装管脚与封装不匹配
2重复管脚或缺失管脚
封装制作
单个   特殊粘贴   IPC向导制作(有3D封装)
3D制作
自己画   导入(3D体)颜色覆盖去掉(display
板框导入
导入到机械其他层  只复制板框到机械一和禁布层 线宽设置为5MIL
禁布设置及结构器件固定
首先复制边框线到电器层  点击工具   描画外形 (缩外扩功能)根据规则生成距离一般20MIL(RP测量间距);然后剪切  粘贴到禁布层生成禁布区域;
可以通过坐标或者抓取顶点放置固定器件;
基于原理图模块预布局  F6交互式放置框架;
(新建类创建电源类)关闭电源鼠线;观察其他鼠线分析模块放置位置;AIT加左向上滑动选中飞线观察走线进行放置模块;
布局方法
总体先大后小原则  顺时针或者逆时针放向  先把主芯片大器件等放置大概位置;然后定位一个模块交互布局,根据飞线确定芯片方向优化飞线走向;继续摆放其他器件;搞完一个模块后按照同样方法超一个方向进行下一个模块的布局;最后优化模块布局;
布线方法
先难(线束集中地方 SDROM 数据-地址)后易(其他线-电源)   先主后次;
等长时先找最长的线;尽量缩短为基准
数据等长
分组8+DQM一个类别搞完一组接下一组;走线要密集,分层走线;顶层拉线到BGA处连接,低层BGA出线到SDROM连接(换孔等方法);(共8组);等长时保持3W  误差50mil;
地址等长
其他SDROM的线分为一组ADD;利用XS创建器件间的等长;
DM642 4层板作业.zip
6.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
