引言5 T0 R2 ~! j9 B- L: J/ H
" A2 u! c$ A" G5 b2 d/ J
量子计算在密码学和药物发现等领域具有革新性的应用潜力。然而,在扩展量子比特数量的同时保持精确控制和连接性仍是一个重大的技术挑战。分布式量子计算(DQC)通过结合多个网络化量子处理模块的计算能力,为解决这一挑战提供了解决方案[1]。$ Z$ z5 m2 j+ O2 g; z: M
h, B; l; T4 ?( Y* Q3 d7 Z
) i: _% h4 B- B让我们首先通过论文中的图1来了解DQC系统的基本架构:
/ f9 H8 v( ^# S. ~* n
9 }" A- `7 {( c! @4 K& e
图1:DQC架构概述,展示了(a)通过光子互连的模块,(b)具有共享纠缠的网络和线路量子比特,以及(c)分布式量子线路的实现。3 e! Z: G0 }2 g8 ?* L y
DQC架构和量子门远程传送% _. [( L: a# C2 {
, V2 [; k) L; M. |& NDQC架构通过使用多个较小的量子处理模块组成网络来执行大规模量子计算。每个模块包含数量适中的量子比特,通过经典和量子信息通道实现互连。这种架构通过将扩展性挑战转化为构建更多模块并建立可靠的模块间接口,保持了单个模块的简化复杂度,从而实现可扩展的容错量子计算。
9 Y8 R6 _5 C6 n4 [; E& P$ A% i: F7 O, _* w
让我们查看实验装置的具体设置:
1 A* D# w0 V; R/ W0 m
# n9 z* N% \/ g9 _" F2 r5 G
图2:展示了两个离子阱模块之间的CZ门远程传送,包括Ca+和Sr+离子、模块间的量子/经典连接,以及表明门保真度的过程矩阵。
: C( A' M# q8 X- @技术实现细节
. g4 }( r0 v4 J; N* c1 P: V/ q2 L( c N& B! j+ _
量子门远程传送(QGT)是DQC中的核心创新。QGT不是直接在模块间传输量子态,而是利用共享纠缠和经典通信来实现非局域纠缠门。该协议仅需要一个贝尔对(纠缠态)和两个经典比特的交换就能在远距离量子比特之间实现受控-Z(CZ)门。
0 x5 P# ~) s- r* v1 s( v( X4 V$ I4 D& V
在实验实现中,研究人员使用了相距约2米的两个离子阱模块。每个模块包含一个作为网络量子比特的88Sr+离子和一个作为线路量子比特的43Ca+离子。Sr+离子通过发射携带量子信息的光子,提供了与光量子网络的高效接口。Ca+离子具有稳定的超精细基态,为量子存储和精确量子操作提供了优异的性能。2 u6 `, l- n2 j. `7 ]
& E/ N) _, t4 d' z4 b n
图3:DQC实验结果,展示了(a)iSWAP门实现,(b)SWAP门实现,以及(c)Grover算法执行的过程矩阵和测量结果。
- @+ P" c& j8 g) J1 r% O
7 w: z; Z p/ M% F$ b7 P7 c研究团队实现了多项实验突破:在网络上实现了86%保真度的远程传送CZ门,展示了70%保真度的分布式iSWAP门和64%保真度的SWAP门。这些操作需要多次量子门远程传送,证明了系统能够在网络上执行连续的量子操作。0 x8 l& Z/ [7 H1 E
系统组件与集成4 V# t2 [5 ^7 q, _! l3 Y' V& l
# b" S5 }( N* R8 F
" l* r, M. m H图4:离子阱模块的详细结构,展示了真空室、激光配置以及冷却、态制备和读出的能级图。1 J+ _/ s# g2 E/ z7 L8 f* |( ^- i
O4 y$ i( w+ o$ r
离子阱模块在超高真空室中运行,包含微加工的表面Paul阱。每个模块使用多个激光系统进行冷却、态制备和量子比特操作。网络接口使用高数值孔径光学系统高效收集Sr+离子发出的单光子,这些光子随后在分束器上干涉以产生远程纠缠。
' _, d8 m) q' @2 C
! O5 V! y' P2 H/ D! @9 G, V; z
图5:远程纠缠的产生和线路量子比特的鲁棒存储,包括时序图和过程矩阵。2 a" v7 {3 |1 |( d8 e d
技术展望
/ X0 i/ k. c( D5 |7 D& R& `, M2 Q3 ]1 Q* m" k& P
DQC架构为量子计算技术的进步提供了多种可能。模块化方法使系统能够逐步扩展,光子互连提供了根据需要重新配置网络拓扑的灵活性。量子门远程传送协议的平台独立性意味着这些技术可以适用于各种量子计算技术,包括超导量子比特、金刚石色心和中性原子系统。
0 J) ]( z* x! @9 }$ R
# n" \, e2 F$ c4 u# o% d) n( A4 [这项工作为发展大规模量子计算系统、量子互联网基础设施和混合量子计算平台奠定了基础。在物理分隔的模块之间分布量子操作的同时保持相干量子操作的能力,标志着实用量子计算取得了重要进展。随着技术的不断成熟,分布式量子系统将在量子信息科学、安全通信和分布式量子传感等领域发挥重要作用。9 p& R. E6 f, B6 V x- O3 W
参考文献2 [/ d- v, S0 B* }4 V
. O$ i* O3 Q+ B8 ^ B' ~3 T7 ~
[1] D. Main, P. Drmota, D. P. Nadlinger, E. M. Ainley, A. Agrawal, B. C. Nichol, R. Srinivas, G. Araneda, and D. M. Lucas, "Distributed quantum computing across an optical network link," Nature, published online Feb. 5, 2025, DOI: 10.1038/s41586-024-08404-x
/ v6 f; M% @4 B8 M( ]END
! n& q- _1 ~2 `- s6 F0 t9 }+ X软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!
: I0 U/ k( v" Q1 s点击左下角"阅读原文"马上申请' R. [- r- c: U8 B
) ^1 o! @# m6 z( N' G2 f5 X+ i欢迎转载0 t: b' _: ~& w. Q% p! h) B( ^
1 ^3 X( @# G/ ?: d0 W. K. j转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!$ z" g- y+ I5 M' o0 D8 ~
. K Q5 l- J7 N
4 S6 h8 }+ l+ \" W1 l
( {1 g, w9 F S
. v6 u* t3 \5 [1 c1 K0 X
& s% _$ P. F# B8 j& t4 {* J
关注我们
6 ]$ A" k' o! m& Z- _8 A4 v7 [) q5 `: W+ k5 M- B; d2 [
. ?2 R7 b! x ]" u
( u+ c- o$ v8 q2 I
& i3 i: V* e% Q" o5 ?1 u
# M, o. m+ \) b | 6 i4 f/ r3 k5 a
' Z$ x' F5 j* v
| $ T3 n- W2 b3 o- D( L t5 R
( R% \7 R8 d3 ~% l! x
! E( V, Q R% y5 u9 ?- z9 S" B6 b7 p5 N; d6 q# Z5 I
关于我们:: c$ _( n+ X- R8 m3 T. n
5 ]9 z6 z7 \! T6 N$ f$ Z/ r7 L" H# ]
http://www.latitudeda.com/
" \2 V' n1 J, n3 V& T(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
