查看: 108|回复: 0
PTC Mathcad Prime 11 工程计算软件分享
发表于 2025-4-11 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC Mathcad Prime 是美国 PTC 公司旗下的一款工程计算软件,它是工程计算的全球标准,为工程师和科研人员提供了强大而便捷的计算工具。它的出现,改变了工程计算的方式,让复杂的数学运算变得更加直观、高效。
PTC Mathcad Prime软件的界面设计十分人性化,它拥有直观的公式编辑器,支持所见即所得(WYSIWYG)的操作方式,用户可以像在黑板上或参考书中书写一样,使用普通的数学符号来表达问题的制约因素和解决方案,轻松地键入方程,然后迅速得到结果。这种自然的数学符号输入方式,极大地降低了学习成本,即使没有专业的编程技能,用户也能快速上手。
PTC Mathcad Prime 的功能强大且全面,内置了 600 多个数学函数,涵盖了各种工程领域的计算需求,从基本的三角函数、指数函数,到复杂的贝塞尔函数、伽马函数等,应有尽有,可让用户执行高级工程研究。同时,它还支持符号计算,能自动执行明确推导程序,操作复杂方程式,有助于减少错误、提高效率。在数据处理方面,它不仅支持基本的数值变量,还能处理向量、矩阵和数组等数据结构,并提供了丰富的内置函数和功能,方便用户进行数据的分析和处理。
图形绘制和可视化工具也是 PTC Mathcad Prime 的一大亮点。它能够绘制多种类型的二维图形,如曲线图、条形图、散点图等,还能绘制精美的三维图形,如曲面图、三维曲面和等值线图等,让复杂的数据变得直观易懂。通过这些可视化工具,用户可以更好地理解数据的分布和趋势,从而为工程设计和分析提供有力的支持。
PTC Mathcad Prime 11的主要新亮点手动计算模式:您将能够选择何时以及如何计算 Mathcad 工作表。在 Mathcad Prime 11 之前,每当有新更改时,您只能重新计算整个工作表,但有了新的“立即计算”选项,可以选择何时以及如何计算工作表,仅更新当前视图中相关的区域。
自定义单位系统:除了内置的国际单位制(SI)、美国惯用单位制(USCS)和厘米 - 克 - 秒制(CGS)系统外,您还可以创建自己的单位系统,这为您提供了更大的灵活性,并能更好地控制工作表中显示的默认单位。
结果阈值格式化:您可以为指数、复数和零结果设置阈值。
二进制、八进制和十六进制支持:现在,除十进制系统外,您还可以在这些数字系统中执行计算并格式化结果。还有一个菜单选项可用于选择显示结果的默认格式。
区域边界:您可以在工作表中打开或关闭区域边界的显示。这些边界可以针对单个区域显示,也可以在选择多个区域时显示。
用于高级控件的 Python:除了 Mathcad Prime 10 首次引入高级控件时可用的 VBScript 和 JScript 语言之外,还可以使用 Python 脚本进行高级控制。
更多的更新细节,请访问PTC官网上的介绍页面:https://www.mathcad.com/en/blogs/whats-new-in-ptc-mathcad-prime-11
如何安装 PTC Mathcad Prime 11
如何激活 PTC Mathcad Prime 11网盘里的「Crack.zip」文件是激活文件,下载到本地硬盘并解压。
进入其中的「PTC.LICENSE.WINDOWS.2024-04-17-SSQ」子文件夹 ,运行其中的「FillLicense.bat」批处理程序,生成「PTC_D_SSQ.dat」文件。
将生成的许可证文件「PTC_D_SSQ.dat」复制到选定的文件夹中(例如老wu将PTC Mathcad Prime 11安装在E:\Program Files\PTC)。
创建环境变量 PTC_D_LICENSE_FILE,使其指向 PTC_D_SSQ.dat。
复杂「Crack\Mathcad Prime 11.0.0.0」文件夹内的「Ptc.License.Plpf.dll」文件到PTC Mathcad Prime 11的安装目标目录下,替换同名文件,默认安装路径为C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 11.0.0.0,老wu这里的安装路径为E:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 11.0.0.0,以你实际安装的路径为准。
ps:如果首次启动 Mathcad Prime 11.0 时,在 PTC Mathcad 许可证向导中提示进行许可证配置时:
选择 “配置产品以使用现有许可证”> 下一步 > 文件 > 浏览
浏览到保存在您计算机上的 PTC_D_SSQ.dat,如上边操作中的保存路径:E:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
搞定
如何下载PTC Mathcad Prime 11 安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|PTC Mathcad Prime 11
或者代码
6369
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
