查看: 416|回复: 0
运放带宽和压摆率有什么区别?
发表于 2023-8-16 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在用运放时,规格书中有带宽BW的指标,也有压摆率SR的指标。两个参数看起来都是和时间有关的,但应用场景是不同的。
" H6 x/ R7 V- k1 B9 Z) X3 z+ {; h" S/ s9 d' T/ o
比如阶跃大信号输入的时候,输出响应是受到BW限制,还是SR的影响?如果阶跃输入信号的幅值是1V,输出响应一般是受到SR的影响;如果阶跃输入信号在10mv左右,是小信号,这个时候输出响应受到带宽BW的限制。但这种所谓的大信号和小信号输入,其幅值大小是相对的,因此定量讨论,区分大信号和小信号幅值是很有必要的。, n, O, C$ U/ z
. D& C) e0 t. ]2 ^: P! ?5 ~. R- i
* u7 o) T3 f. Z
' Y: `; s& m5 l& L
对于一个同相放大器,给一个阶跃激励。设定幅值是Vin-max,此时在不知道幅值大小的情况下,就不知道输出响应是受BW还是SR的制约。, H2 h" k- W: N9 h! a' s
0 X* P1 y- d+ J0 q9 A
/ i( a$ t7 Z" T2 Q  t3 w
! j( k$ N0 n0 m# b5 w5 k对于理想的运放,输出Vout=(1+R2/R1)*Vin,这个公式根据负反馈的虚短虚断很容易得到。但前提是理想运放,无论输入信号Vin的频率怎么变化,运放的开环增益Aol始终都是无穷大,但显然实际运放是没有这个能力的。当输入信号达到一定频率的时候,开环增益Aol开始滚降,一般在工程应用分析的时候,实际运放都会看作单极点模型,那么Aol就会以20dB/dec的速度滚降。
  b  u4 I, X9 \; B" p# @
2 K' ]) B, S: B- u  D6 r% ]; O: P6 f从LM358的规格书可以看出,无论是开环增益,还是闭环增益,都是受到信号频率的制约,不会按照理想运放闭环放大倍数的G=1+R2/R1进行信号放大。
& k+ e5 P% M, q3 B
5 P+ r$ y: x; t6 W! B1 U. V
# h/ f2 H- v: @6 y- V
) x* S1 j( T7 {2 W6 r上述的增益vs频率的曲线,并没有体现压摆率SR和带宽GB两者在输入信号幅值大小的区别。讨论输入阶跃信号的响应,就要从频域的角度出发,不能简单的将运放同相和反相端虚短看待,所以两端之间的电压Va(t)也就不会一直是0。通过查阅资料,知道输出响应和输入阶跃激励Vin-max之间的关系,对于线性电路,此时无论输入阶跃信号是什么幅值,输出响应都有统一的表达式:; n# w" @- O) K# C; J
6 ~3 Z( }: N' q0 Y" I1 _& C
' p  ~8 i0 E# I, d. R
/ u+ g5 y" ^+ A+ |7 _0 e( E5 i随后将上述表达式利用拉氏变化,可以达到时域的表达式,就能找到输入幅值大小对输出响应的影响了。当时间t=0,输出电压=0;t>0,输出电压开始指数变化;当t趋于无穷大,也就是输出电压稳定的时候,此时输出电压就满足理想同相放大器的特性了,Vout=(1+R2/R1)*Vin-max。
! T. l! E$ k' t1 J. y8 ?+ T0 C+ m% u/ ~# _
通过数学公式,清晰明了的知道电路的变化过程。尽管t趋于无穷大是发生不了的事件,但知道输出电压不会马上跟随输入激励的变化而变化,是有一个指数变化的过程。+ A% E, E6 E# y, R
* ?4 }: t( y" e/ V- Y, x7 V
指数变化的时间常数τ=(1+R2/R1)/GB。
1 I" {, p' Q# E2 e' F  ~( ~+ j$ e" D0 m( \
( F0 K/ j( Z* M; y6 h$ Y; e
# }- q. H3 s0 [: E5 K/ W
( d$ k& t! m/ V8 B/ M; r
+ J6 o) K, P) D  n
& ]+ q5 s' h# |8 C1 e
指数最大的变化率(斜率最大的时刻)也就是上图光标所在的位置,发生在t=0的时刻,通过对输出电压函数求导dVo(t)/dt=Vin-max*GB,输出电压的最大斜率就是输入激励幅值和带宽之积,所以输入阶跃的幅度Vin-max足够小;否则一个突然施加的Vin-max*G会在t=0时刻,从而过驱动,让运放从线性工作模式进入到非线性工作模式。一旦进入非线性工作模式,上文推导的频域函数和时域函数就不适用了。
) F( v/ F0 Z" M8 R, H
, H  |, h# I0 Z5 q4 n) b) L当输入Vin-max增大,运放进入非线性工作模式,那么输出响应就不再是指数输出,就是快速的线性输出,此时的变化率就是压摆率SR。所以,运放在线性的工作模式,运放的带宽制约输出响应幅度。运放在非线性的工作模式,运放的压摆率制约输出响应幅度。/ T  T9 X: t6 ^0 p# m; G. m
* p# B* \& o! n6 r% w, P: h
至此就得到了SR和GB之间的关系,当Vin-max*GB  SR时,运放的压摆率制约输出响应幅度。前文提到运放的规格书都会给出GB和SR的参数,所以利用这两个参数,就能算出输入激励的Vin-max大小,从而合理的设计电路。
