查看: 261|回复: 0
嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
发表于 2024-7-29 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师; j4 h0 g7 R% f
关注我,一起变得更加优秀!
: r3 V- I% a8 K: B9 u3 z我们在编写 C 语言程序的时候,如果使用的编译器只支持 C89 标准,那么,在定义数组的时候,数组长度必须确定,例如:int arr[10],因为数组是静态分配内存的,所以数组的长度必须要在编译时进行确定。$ ?; H; C$ _2 i9 z8 r$ R
当然,我们也可以采用指针变量和动态内存分配的方式,来模拟动态数组的行为,可以使用 malloc 或者 calloc 相关的函数,在程序运行时进行动态内存分配。
" s1 n: Y: T0 n7 t6 B8 g- f示例代码如下:
  • #include #include 2 [1 m1 c, m$ z; l- D' A- r' S
    int main() {    int *arr = NULL;    int n = 10;    // 动态分配数组    arr = (int *)malloc(n * sizeof(int));7 e* f, {+ H; A' h! O
        if (arr == NULL)return -1;    // 使用数组    for (int i = 0; i         arr = i;    }
    ' _" D6 N3 m" X% _    // 打印数组内容    for (int i = 0; i         printf("%d \mn ", arr);    }8 ~8 S% R: E  b3 d
        // 释放内存    if(NULL != arr)free(arr);
    " w0 c3 i( p  K% ~; ~6 A& l# O    return 0;}
    & N6 x$ ~& \" D+ p% \+ C1 t& ~; n然而,除了使用 malloc 来模拟实现动态数组的功能之外,在 C 语言的 C99 标准里面,还引入了可变长数组(VLA)的概念,也就是说,可以允许数组的长度在程序运行时进行确定。
    - S0 r5 j/ `9 g4 K8 [  h示例代码如下:
  • #include
    * O; V( i1 ?' E2 \; q) Mint main() {    int n = 0;    printf("Enter the number of elements: ");    scanf("%d", &n);
    $ F$ n2 U$ V4 D4 E3 P2 c0 b    // 创建一个VLA    int arr[n];& p% B/ u( z) a3 T' f5 r6 G
        // 使用VLA    for (int i = 0; i         arr = i * i;    }
    + H4 t" c) c- ~$ ]5 h; o1 O1 ?    // 打印数组内容    for (int i = 0; i         printf("%d \mn", arr);    }
    : h% v& e1 O& ]- B# H# _' V  C    return 0;}0 z- m$ a! N5 j/ X0 V, g9 [! h
    C99 标准里面的可变长数组特性,它允许数组在运行时才确定大小,尤其是在处理大小不确定的数据集时,可变长数组(VLA)为程序员提供了更大的灵活性。
    3 L3 u8 J# m+ y7 s  ^9 u; g+ V+ G; U7 D使用可变长数组(VLA)的优势:1 ^# w$ f2 L; I3 B+ b! }, w+ H
    1、动态分配大小:使用可变长数组,可以根据实际需要,在程序运行时分配数组的带下,在处理不确定大小的数据集时,非常有用。3 ]& k4 S8 x- a0 U9 S! v
    2、减少内存浪费:由于可变长数组是运行时才确定其大小的,因此可以避免在编译时分配固定内存,造成内存浪费。
    ; s. I8 q# e6 c& ]! d+ n0 z: a但是,可变长数组(VLA)这种特性有利也有弊,在使用的时候需要注意一些潜在的问题。
    8 h- N2 g  X# v- U* E9 f4 K( l4 Y. i' r2 D. @使用可变长数组的注意事项:2 {( a1 |  ?4 x0 _; Y/ `
    1、编译器兼容问题:不是所有的编译器都支持 C99 标准里面的VLA特性,并且可能需要特定的编译器标志位来启用。
    9 F8 m- T0 T8 a2、程序可移植性:VLA特性在 C11 标准里面已经被进行标记,可能会在未来的 C 语言标准中移除,因此需要注意代码的可移植性。
    6 X- n# D" t+ ~" s1 a4 [" b8 R- C3、栈溢出风险:VLA在程序运行时分配数组空间大小,其位于内存的栈区域,使用不当可能会导致栈溢出。& H  V$ G* ?/ O& p4 [6 U: R+ u8 W
    4、性能优化问题:编译器可能无法对VLA进行优化,其代码性能可能不如静态分配数组或使用malloc分配内存。
    : K1 O2 m4 M; l, A总的来说,可变长数组(VLA)特性,在编译时不确定数组大小,而是在程序运行时才确定,在使用时需要权衡其优缺点,并且注意潜在的风险。在某些情况下,使用VLA特性与动态内存 malloc 分配,可能会是一个不错的选择。
      o: i5 y4 p, i+ T/ ]- c-END-
    4 }4 o! Z! p% P; _- ~往期推荐:点击图片即可跳转阅读6 V  k' _7 i6 I* ^+ @
                                                            8 b2 f" ^( K9 w/ ~8 a
        ! a3 `6 t5 J4 G1 W( G9 r, B
    * c$ m3 |5 ]% y4 P        ( `4 v. X7 e7 P+ \, {2 C' ?
    3 l8 u) x, m5 q/ a
    4 `& s; q. j0 ~( Y1 X. q        嵌入式物联网开发,搭建属于自己的云服务器6 |& X3 ~2 ]' P2 g! E$ z! H
                                                            $ n- t0 @3 ^: @5 R( m. P3 x
        9 p+ Q6 Y3 j1 u  Q1 G
    $ C1 D4 e5 r1 r2 f8 _        3 K. ^: H- m  a5 S  m% R
    / J# _( D# Q- g) o& W
    + [2 F0 ?3 X% _        嵌入式处理器芯片,已经进入了高算力时代!
    5 Y& C. E$ ^7 [9 l) Z+ S# T. S/ j
    . N' K# }5 \! _
    7 I) A7 S+ o6 Y5 Z4 D! }+ w
    1 Z  E  ^6 O* l; l6 o7 X
    ' Q' n5 o' g; w. F7 H        & V* v% M  z: h; m' u/ [5 d, T
        星闪,一项迫于无奈的创新技术!3 s+ g  Q- P5 _- K
    , ^! F2 n; X. j7 v        * ~4 G. U7 m0 D7 i5 Y
        8 K* q* t- s! `6 Q& x/ F) }4 O
                                                            我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师; O2 n' s; }3 w3 C7 p3 H' s
    关注我,一起变得更加优秀!
