作者 一博科技
" m0 c3 e. ^9 f4 V* M4 z* J, _* o, F! d% \- P8 \- v$ |* C
上次讲到了阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。接下来,就具体说说,利用SI9000计算阻抗的具体过程。
8 |( H4 A h! m/ ~2 E4 W9 Y4 r: G. V% H: T
! C0 J6 M" b9 y8 t. |( t% {3 u如何计算阻抗 对于阻抗计算而言,层叠设置是先决条件,首先必选先设置好单板的具体层叠信息,下面是一个常见八层板的层叠信息,以这个为例子,看看阻抗计算的一些注意事项。6 @8 @4 l; s! U% O1 e
图一 对于信号线而言,在板子上实现的形式又分为微带线和带状线,两者的不同,使得阻抗计算选择的结构不一致,下面分别讨论这两种常见的阻抗计算的情况。
2 h+ [1 e- d ?, Z9 c+ i r$ L! L& L9 s% O, J9 o9 O
: l, v) z$ v7 u9 z' |$ R" Ja、微带线
+ v# Q& J, V" {: K 微带线的特点就是只有一个参考层,上面盖绿油。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
) n' n+ U0 c. P: t/ e+ a/ D/ @图二 注意事项:% G3 R- C, q7 R: p* u
1、H1是表层到参考层的介质厚度,不包括参考层的铜厚;
, d- ]" L0 h( c3 O2、C1、C2、 C3是绿油的厚度,一般绿油厚度在0.5mil~1mil左右,所以保持默认就好,其厚度对于阻抗有细微影响,这也是处理文字面是,尽量不让丝印放置在阻抗线上的原因。# `: q6 s3 Q* K! M+ b7 u' A
3、T1的厚度一般为表层铜厚加电镀的厚度,1.8mil为0.5OZ+Plating的结果。' K7 Y& ~1 R9 M: j1 C
4、一般W1是板上走线的宽度,由于加工后的线为梯形,所以W2<W1.一般当铜厚为1mil以上时W1-W2=1mil,当铜厚为0.5mil时W1-W2=0.5mil。
. j; Z* z* V, v9 C+ y+ i; @. n
" R, F) b$ d1 j3 q# o
- i, l: J. u2 N0 [: H5 zb、带状线$ q, o/ l8 M8 l/ Q |6 _6 I7 t- r
带状线是位于两个参考平面之间的导线。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
9 O6 k1 N! X* R图三
& s8 y, P5 r0 J5 s+ d+ s4 S; }3 Y9 M+ J( R. V
注意事项:
9 h2 j8 V; n! u. t g% Y6 |1、H1是导线到参考层之间CORE的厚度,H2是导线到参考层之间PP的厚度(考虑pp流胶情况);如图一所示层叠,若阻抗线在ART03层,那么H1就是GND02到ART03之间的介质厚度,而H2则是GND04到ART03之间的介质厚度再加上铜厚。+ e( }% b* o$ q3 L8 l
2、Er1和Er2之间的介质不同时,可以填各自对应的介电常数。/ ?- J- A8 a* A
3、T1的厚度一般为内层铜厚;当单板为HDI板是,需要注意内层是否有电镀。
. h! Y3 a+ H% ?9 N8 G' {
7 e4 q9 y/ x" {! [3 n上述是常见的阻抗线的计算,然而有部分单板由于板子较厚,层数较少,利用上面的方法没有办法计算出阻抗线的具体参数,这时候就要考虑共面阻抗了,如下图所示: - C4 O0 Q7 A+ w8 ~% f1 \* v7 k
& H+ I2 Y7 o1 R5 C2 M1 y
. w2 p+ g; H1 K! E0 ^9 ~% @
注意事项:* I8 y% R' c% o
1、H1是导线到最近参考层之间介质的厚度。 s- F! g9 A9 F4 p
2、G1和G2是伴随地的宽度,一般是越大越好。) E9 y& P- s7 g5 T0 }
3、D1是到伴随地之间的间距。
; E: ], l: T( f5 P! K$ _$ Y0 ~- K- U$ S8 C5 s6 q; G$ t
) } i2 u. @7 a
问题:了解基本的阻抗计算后,对于单板上的信号线而言,他们的阻抗和什么因素有关,各自是什么关系(正比还是反比)?0 V$ ~+ F' q) W9 M, V' g
