查看: 18281|回复: 5
[已解答问题] 一般过孔可以过多少电流?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2018-3-30 10:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般过孔可以过多少电流?
发表于 2018-4-8 08:43:32 | 显示全部楼层
1、10mil的孔20mil的pad对应20mil的线过0.5A电流,20mil的孔40mil的焊盘对应40mil的线过1A电流,0.5oz。
2、过孔电感的计算公式为:
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
L:通孔的电感
h:通孔的长度
d:通孔的直径
其实孔的大小对其感抗影响不是很大,倒是它的长度影响大些,
感抗大,其上面的压降就大些。
对于电流,应该与它的载流截面积有关,截面积越大,载流能力越大。
孔越大,截面积越大,孔壁铜层越厚,截面积越大。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-3-30 15:20:22 | 显示全部楼层
0.5mm  过1A的电流
发表于 2018-3-30 16:07:26 | 显示全部楼层
对于电源过孔,一般的经验是1A对应一个过孔(Via10,Via12),如果以更
安全的角度来看,一个(Via10,Via12)的过孔通过电流600mA是绝对安全的,一个(Via20)的过孔通过电流1A是绝对安全的。
发表于 2018-4-7 20:15:24 | 显示全部楼层
via10是什么意思
发表于 2018-4-8 08:18:12 | 显示全部楼层
一般指开孔为10mil,焊盘为20mil的过孔。
