# r) {1 w4 f* a0 @ G; F
在pcb设计过程中,当大量器件被导入到PCB板上时,可能会出现器件丝印字体相互重叠,使得器件位号难以辨认的情况。为了解决这一问题,建议将丝印字体放置在器件的中心位置,然后进行布局布线设计。FanySkill**的“字符-设置字符位置及字体”功能,能够一键将丝印字体设置为2号字体,并自动调整字体位置放置在器件中心。此外,在输出装配层时,若器件数量过多,可能需要对装配层字体进行器件归中设置,并一键将装配字体调整为4号字体。这种字体大小适合C/R0402及以上尺寸的封装,确保装配图输出时能够清晰地查看到每个器件的位置。 1、调整丝印层字符位置及字体 1)执行菜单命令“FanySkill-字符-设置字符位置及字体”,或者Command对话框内输入快捷命令“seltextmove”如下图1-1所示,都可以激活设置字符位置及字体命令以及弹出其设置对话框如下图1-2所示。
- ]% [& r+ V! i2 W5 L 图 1-1 激活“设置字符位置及字体”命令 2)在弹出的“文字自动移动工具”对话框内将“文字层”选项则是选择需要调整的字符所在层,按照设计设置为“Silkscreen”;“边框层”选项则为字体居中时按照器件哪一层的边框为参照居中,建议一定需要设置为“Silkscreen”,因为有些封装工程师在绘制封装的时候没有在装配层绘制器件边框。以上两项设置按照图1-2所示设置即可。 图 1-2 器件Silkscreen所在层设置 3)“显示正面”、“显示背面”选项按照自己设计需求进行点击选择即可,此功能为点击“显示正面”选项则是只显示此PCB设计板的顶层器件丝印层显示,反之点击“显示背面”选项含义一致,区别效果图如下图1-3所示. 图 1-3 “显示正面”、“显示背面”选项设置 4)“字号切换”默认进行勾选,并且Silkscreen层的字符大小推荐2号字体设置,设置完成点击“位号置中”选项即可如下图1-4所示。命令激活完成之后可以看到器件Silkscreen层的字符已经一键设置为2号字体并且放置在器件中心位置,如下图1-5所示。 图 1-4 器件Silkscreen层的字符大小以及位置设置 图 1-5 器件Silkscreen层的字符大小以及位置的查看 2、调整装配层字符位置及字体 1)在弹出的“文字自动移动工具”对话框内将“文字层”选项则是选择需要调整的字符所在层,按照设计设置为“Assembly”;“边框层”选项则为字体居中时按照器件哪一层的边框为参照居中,建议一定需要设置为“Silkscreen”,因为有些封装工程师在绘制封装的时候没有在装配层绘制器件边框。以上两项设置按照图1-6所示设置即可。 图 1-6 器件Assembly所在层设置 2)“显示正面”、“显示背面”选项按照自己设计需求进行点击选择即可,此功能为点击“显示正面”选项则是只显示此PCB设计板的顶层器件装配层显示,反之点击“显示背面”选项含义一致,区别效果图如下图1-7所示. 图 1-7 “显示正面”、“显示背面”选项设置 3)“字体切换”默认进行勾选。由于装配层是需要输出PDF文件,按照输出PDF文件查找对应器件进行后期检修,所以该装配层字符需要设置为4号字体,该字体大小适配C/R0402及以上尺寸,那么该字体设置为“4”即可,设置完成点击“位号置中”选项即可如下图1-8所示。命令激活完成之后可以看到器件Assembly层的字符已经一键设置为4号字体并且放置在器件中心位置,如下图1-9所示。 图1-8 器件Assembly层的字符大小以及位置设置 图 1-9 器件Assembly层的字符大小以及位置的查看 - E$ O. `3 ~' m( d) @4 d Q
5 h7 Z" \: I3 b9 Phttps://www.fanyedu.com/course/21863.html 0 S2 h5 S: D! z: D: [0 Z! b' G, ]
https://www.fanyedu.com/allegroSkill : S, b: E' u% s. X; o- Q
