查看: 40|回复: 0
PCB封装建库神器 Footprint Expert 25 安装包分享
匿名  发表于 2025-6-3 21:50:00 |阅读模式
精确的元器件封装(Footprint)是确保 PCB 设计能顺利制造的基础,然而,手动创建PCB器件封装往往耗时费力,且容易出错。“有没有一种更智能、更高效的PCB元器件封装创建方法呢?” 答案是肯定的,那就是老wu之前一直有在分享的PCB元器件封装创建神器——Footprint Expert,目前已更新到了Footprint Expert 25.05 版本,这是业界首款也是唯一一款支持到 IPC-7352(表面贴装设计与焊盘图案通用要求标准)的PCB封装自动创建工具。老wu在此分享给大家,希望大家都能一键轻松创建PCB元器件封装,好多腾出些时间来摸鱼哈
什么是 Footprint Expert?Footprint Expert 是由 PCB Libraries 公司开发的一款专业的 PCB 封装库自动化创建和管理软件,它内置有丰富的模板,对于常用的封装真的可以实现一键创建封装哦。
它的核心在于其专有的 CAD LEAP? 技术 (Libraries Enhanced with Automated Preferences),旨在通过自动化和智能化的方式,将每个元器件封装的创建成本降低高达99%。这款工具不仅仅是一个简单的绘图软件,更是一个集成了行业标准、焊盘尺寸计算逻辑和灵活管理功能的综合平台。
智能库管理:告别重复劳动,拥抱高效协作Footprint Expert 深知工程师在库管理上的痛点。为此,它提供了一套完善的解决方案:
FPX 文件——您的中央组件数据枢纽:您可以将输入的每一个元器件的详细尺寸数据(物理和逻辑器件数据)保存在 FPX 文件中。这意味着,一旦您输入了一个元件的参数,就无需再次手动输入,无论您将来需要多少种基于该元件的封装变体。这些数据可以被轻松搜索、检索、修改,极大地避免了重复劳动。
DAT 文件——自定义规则,确保一致性:软件巧妙地将稳定的元器件尺寸数据 (FPX) 与动态变化的库设计规则 (DAT) 分离开。您可以根据不同的应用场景、客户需求或内部标准,创建任意数量的 DAT 规则文件。
批量创建与高度组织:结合 FPX 中的元器件数据和 DAT 文件中的规则,您可以批量生成整个封装库,确保所有封装都符合预设的规范。此外,您还可以根据元器件系列、封装引脚类型、制造商,甚至项目或客户来组织您的 FPX 文件和自定义数据列,让库管理井然有序。
精准计算与 IPC 标准:Footprint Expert 25 Calculator 的计算核心准确的焊盘尺寸和布局对于焊接质量和电路板的可靠性至关重要。Footprint Expert 25 Calculator 在这方面提供了强大支持,并引入了更灵活的计算模式:
Min/Max 模式 (基于 IPC-7352):此模式严格遵循 IPC J-STD-001 标准和 IPC-7352 数学模型。它会充分考虑元器件本体及其端子的制造容差,通过复杂的计算生成最小/最大尺寸,以确保在各种容差叠加情况下焊点的可靠性。这对于需要高可靠性的复杂设计尤为重要。
Nominal (标称) 模式 (V25.02 版的革新):认识到现代电子元器件和 PCB 制造工艺的精度不断提升,以及许多元件制造商在其数据手册中基于标称尺寸推荐焊盘图形的趋势,Footprint Expert 在 V25.02 版本中引入了 Nominal 计算模式。
该模式基于 FED Volume 18 标准,直接使用元器件的标称尺寸进行计算,无需考虑复杂的容差。
这不仅大大简化了数据输入过程,还能让用户通过硬编码 Toe 、Heel 和 Side 的焊点目标值,获得高度可预测且可重复的计算结果。
用户可以在 Min/Max 和 Nominal 模式之间轻松切换,灵活应对不同的设计需求和标准偏好。
这种双计算模式的引入,使得 Footprint Expert 25 Calculator 既能满足传统基于容差分析的精密设计需求,也能适应当前行业对简化设计流程和采用制造商推荐值的趋势。
无缝集成与 3D 可视化:从数据到实体模型的飞跃
创建好的封装最终需要应用到您的 CAD 设计中。Footprint Expert 在这方面也表现出色:
广泛的 CAD 工具支持:它可以将 FPX 元件数据无缝导出到几乎所有主流的 PCB CAD 工具中,如 Altium designer、allegroorcadpads、KiCad、EAGLE 等。结合预设的偏好规则,确保输出到不同平台的封装保持一致性和准确性。
轻松生成 3D STEP 模型:只需输入元器件的二维尺寸数据,Footprint Expert 就能为数十种常见的元件系列自动生成精确的 3D STEP 模型。您甚至可以为模型的不同部分选择颜色偏好。(请注意,3D STEP 输出通常是封装输出模块之外的额外付费功能。)
强大的可视化与质量控制:在生成封装之前,您可以方便地预览封装图形,修改元件尺寸,更改特征颜色,显示或隐藏特定图层。更重要的是,您可以链接到元件制造商的在线数据手册,并进行焊点分析,确保设计符合最小/最大封装公差要求。
为何选择 Footprint Expert 25 Calculator?总结来说,Footprint Expert 25 Calculator 凭借其强大的功能集,为 PCB 设计工程师带来了诸多价值:
极致效率:自动化创建、批量处理和智能库管理,大幅缩短封装设计时间。
高度精确:基于 IPC 标准和可选的计算模型,确保封装尺寸的准确性。
设计一致性:通过规则驱动和偏好设置,保证整个团队和不同项目间的封装风格统一。
减少错误:自动计算和数据管理,最大限度地减少人为错误。
成本节约:显著降低与封装库创建和维护相关的人力及时间成本。
Footprint Expert 25 Calculator 不仅仅是一个工具,更是一位可靠的助手,将PCB 设计攻城狮从繁琐重复的劳动中解放出来,让我们能够更专注于摸鱼。(PS:仅代表老wu个人观点,不代表业界常态)
如何安装Footprint Expert 25 Calculator 的安装和激活都比较简单,将网盘内的压缩包下载到本地并解压,接着双击「Install_FootprintExpert25.05_Calculator.exe」,启动主程序的安装,设置好安装路径一路「next」即可
接着是激活,把压缩包内「Patch」文件夹内的所有文件拷贝到Footprint Expert 25 Calculator的安装后的目标路径下,替换掉现有的文件即可。
搞定!
如何下载Footprint Expert Pro 元器件PCB封装建库神器分享关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|FootprintExpertPro
或者代码
6281
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
