查看: 23|回复: 0
技术资讯 I 高密PCB设计秘籍:BB Via制作流程全解析
发表于 昨天 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天我们来介绍高密pcb设计中通常会使用到的类型BB Via制作流程。BBVia:BBVia是通过多层PCB板中的表面覆铜孔层、内部覆铜孔层或内部掩铜层连接的盲孔和埋孔结构。
应用场景
1、走线需要从顶层(或底层)直接连接到中间某一层(而非贯穿到底层)时,需要使用BB Via,它能有效减少过孔占用表层空间。
2、BB Via的孔径通常较小(如0.1mm以下),且不穿透全部层,适合在有限空间内实现更密集的布线,例如:在BGA封装下方或高密度元器件区域,通过BB Via连接内层线路,避免表层焊盘被过孔占用。
3、BB Via的短连接路径可降低信号传输延迟和阻抗不连续性,尤其在高速或高频电路中,能有效减少寄生电容和电感的影响。
运行环境
1、操作系统:Win 11
2、cadence软件配置:24.1-2024 P001 [9/4/2024] Windows SPB 64-bit Edition
BB Via 焊盘制作
创建一个名为“BBVia1-3.pad”的BB Via
1、首先打开软件padstack Editor,来到选项卡Start,Start>Select padstack usage,选择BBVia;
2、在Select regular pad geometry,选择Circle;
3、注意焊盘的制作的单位选择Micron,精度设置为3.
4、切换至Drill编辑界面,Hole type(钻孔类型)选择Circle;
5、Finished diameter(钻孔直径)填写80;
6、Non-standard drill默认空白,表示为标准钻孔;
7、Hole/slot plating选择Plated(金属化);
8、Number of drill rows与Number of drill columns均填写值为1.
8、切换至Drill Symbol编辑界面,钻孔样式Type of drill figure选择None;
9、钻孔符号填写C;
10、钻孔文字的宽度和高度均填写2540.
11、切换至Design Layers选项卡,设置开始层焊盘大小为100,焊盘形状为Circle;
12、设置END LAYER焊盘大小为100,形状为Circle。
13、设置Thermal Pad(散热焊盘尺寸)的形状为Circle,大小为7620,顶层和底层均设置相同的值
14、设置Anti Pad(隔离焊盘)的焊盘与散热焊盘一致。
BB Via通常是不需要阻焊开窗的,因此Mask Layers通常不做设置。
点击Save图标进行焊盘文件存储,将文件保存到统一焊盘库路径下,便于设计的查找调用。
总结
本期主要介绍了PCB高密度设计中通常使用到的BB Via的焊盘制作方法,下一期我们将介绍怎样将焊盘调用至设计文件中。
▼您可能错过的彩内容▼技术资讯 | PCB layout 约束管理,助力优化设计
DesignCon 采访 | Cadence 的前瞻性方法和先进封装设计的未来
allegro X System Capture 轻松上手 |  3. 创建新项目
技术资讯 | 选择性 BGA 焊膏的可靠性
网课回放 I 升级版“一站式” PCB 设计第三期:原理图完整性及可靠性分析
关于耀创科技
耀创科技(U-Creative)专注于为电子行业客户提供电子设计自动化(EDA)解决方案及服务的高科技公司,是Cadence在国内合作时间最长的代理商。      耀创科技(U-Creative)至今积累有20多年的EDA工程服务经验,已经在中国为数百家客户提供了EDA解决方案及服务,这极大地提高了客户的硬件设计效率和生产效率。公司在引进国外先进的EDA解决方案的同时,针对中国市场的特殊性,与Cadence公司合作,在国内最早提出了电子电气协同设计与工程数据管理的概念,成功地在众多研究所及商业公司内进行实施,极大的改善了PCB/SIP产品的标准化设计流程,覆盖从优选元件选控、协同设计输入、在线检查分析、标准化文档输出及PLM/PDM系统集成,获得了众多用户的赞许。与此同时,根据中国客户的实际情况,公司还提供除了软件使用培训之外的工程师陪同项目设计服务,以帮助客户在完成实际课题的同时,也能够熟练掌握软件的高级使用方法,这一举措也取得了非常好的效果。我们一直秉承“与客户共同成长”的服务理念,希望在国内EDA领域内能为更多客户提供支持与服务!识别下方二维码关注耀创科技公众号
欢迎您的留言!您可以通过微信后台留言或发邮件至sales@u-c.com.cn联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。期待您的分享、点赞、在看
