查看: 20|回复: 1
[作业已审核] 傅莉-第二次作业LDO电源模块PCB设计
发表于 2025-4-25 17:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、知识回顾:
1、 LDO线性稳压电源:是最基本的稳压电源变换,只能降压,用于电流小于2A的电源电路。
2、 LDO线性稳压电源的布局分析:
2.1 找到输入/输出主路径,布局时按一字型或L型摆放。
2.2 电容按电容值先大后小顺序摆放,就近输入/输出管脚。
3、LDO线性稳压电源的布线要点分析或布线步骤:
3.1 输入/输出布线:铺铜处理(采取十字连接,导体宽度20mil,大的通孔焊盘不够的地方可以填充补强),宽度须满足载流电流大小(1A->20mil;2A->40mil)
3.2 地处理:将输入/输出的GND汇接在一起,采用铺铜处理,宽度满足载流。
3.3 打地过孔:在滤波电容后打地过孔,注意过孔数量须满足载流(12mil孔径,2A电流至少打4个孔)
3.4 IC的GND处理:采用铺铜连接在一起,宽度满足载流。
3.5 散热孔:IC的GND大焊盘,需要打孔散热,打在GND大焊盘上,到内层的地平面或双面板的BOT层散热,故背面须开阻焊窗露铜,开窗在BOT Solder层画一个实心区域即可。
3.6 BOT层铺铜:铺一整块大铜皮。
二、实操心得:
相对于DCDC电源模块构成简单,可较好的完成布局和布线,针对阻焊开窗露铜这块有点遗忘,实操过程中无法实现开窗露铜,后重新回顾阻焊开窗处理的视频才搞定,还须多练习。
傅莉-第二次作业LDO模块设计.rar
567.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
过孔在规则中设置一下,就不会报错了
