查看: 48|回复: 0
PCBA线路板 贴片**工艺是怎样的
发表于 2025-4-9 09:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据客户Gerber文件及BOM单,制作smt生产的工艺文件,生成SMT坐标文件
2.盘点全部生产物料是否备齐,制作齐套单,并确认生产的PMC计划
3.进行SMT编程,并制作首板进行核对,确保无误
4.根据SMT工艺,制作激光钢网
5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性
6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测
7.设置完美的回流焊炉温曲线,让电路板流经回流焊,锡膏从膏状、液态向固态转化,冷却后即可实现良好焊接
8.经过必要的IPQC中检
9.DIP插件工艺将插件物料穿过电路板,然后流经波峰焊进行焊接
10.必要的炉后工艺,比如剪脚、后焊、板面清洗等
% f3 I3 t3 e' C% H$ L
# `. [% {  f+ M7 h8 \/ D; O+ e
11.AOI后,QA进行全面检测,确保品质OK6 b; B# x) N# {
* _6 B2 Z% M+ \9 @" F7 |+ x3 _
; H3 f! x& B1 x% E5 d: t0 `. W4 X
