查看: 141|回复: 0
嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
匿名  发表于 2024-7-29 17:50:00 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
关注我,一起变得更加优秀!
我们在编写 C 语言程序的时候,如果使用的编译器只支持 C89 标准,那么,在定义数组的时候,数组长度必须确定,例如:int arr[10],因为数组是静态分配内存的,所以数组的长度必须要在编译时进行确定。
当然,我们也可以采用指针变量和动态内存分配的方式,来模拟动态数组的行为,可以使用 malloc 或者 calloc 相关的函数,在程序运行时进行动态内存分配。
示例代码如下:
  • #include #include
    int main() {    int *arr = NULL;    int n = 10;    // 动态分配数组    arr = (int *)malloc(n * sizeof(int));
        if (arr == NULL)return -1;    // 使用数组    for (int i = 0; i         arr = i;    }
        // 打印数组内容    for (int i = 0; i         printf("%d \mn ", arr);    }
        // 释放内存    if(NULL != arr)free(arr);
        return 0;}
    然而,除了使用 malloc 来模拟实现动态数组的功能之外,在 C 语言的 C99 标准里面,还引入了可变长数组(VLA)的概念,也就是说,可以允许数组的长度在程序运行时进行确定。
    示例代码如下:
  • #include
    int main() {    int n = 0;    printf("Enter the number of elements: ");    scanf("%d", &n);
        // 创建一个VLA    int arr[n];
        // 使用VLA    for (int i = 0; i         arr = i * i;    }
        // 打印数组内容    for (int i = 0; i         printf("%d \mn", arr);    }
        return 0;}
    C99 标准里面的可变长数组特性,它允许数组在运行时才确定大小,尤其是在处理大小不确定的数据集时,可变长数组(VLA)为程序员提供了更大的灵活性。
    使用可变长数组(VLA)的优势:
    1、动态分配大小:使用可变长数组,可以根据实际需要,在程序运行时分配数组的带下,在处理不确定大小的数据集时,非常有用。
    2、减少内存浪费:由于可变长数组是运行时才确定其大小的,因此可以避免在编译时分配固定内存,造成内存浪费。
    但是,可变长数组(VLA)这种特性有利也有弊,在使用的时候需要注意一些潜在的问题。
    使用可变长数组的注意事项:
    1、编译器兼容问题:不是所有的编译器都支持 C99 标准里面的VLA特性,并且可能需要特定的编译器标志位来启用。
    2、程序可移植性:VLA特性在 C11 标准里面已经被进行标记,可能会在未来的 C 语言标准中移除,因此需要注意代码的可移植性。
    3、栈溢出风险:VLA在程序运行时分配数组空间大小,其位于内存的栈区域,使用不当可能会导致栈溢出。
    4、性能优化问题:编译器可能无法对VLA进行优化,其代码性能可能不如静态分配数组或使用malloc分配内存。
    总的来说,可变长数组(VLA)特性,在编译时不确定数组大小,而是在程序运行时才确定,在使用时需要权衡其优缺点,并且注意潜在的风险。在某些情况下,使用VLA特性与动态内存 malloc 分配,可能会是一个不错的选择。
    -END-
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读
        嵌入式物联网开发,搭建属于自己的云服务器
        嵌入式处理器芯片,已经进入了高算力时代!
        星闪,一项迫于无奈的创新技术!
                                                            我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    关注我,一起变得更加优秀!
    使用道具
