查看: 363|回复: 0
超声波传感器在水窖水位测量的方法
发表于 2024-5-29 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
水窖又叫旱井是修建于地面以下并具有一定容积的蓄水建筑物,由水源、管道、沉沙、过滤、窖体等部分组成。具有拦蓄雨水和地表径流、**人畜饮水和旱地灌溉的水源及减轻水土流失等功能。现有的软体水窖,包括接雨面和储水袋,安装时在地面上挖出一个窖池,将储水袋安装在窖池内,接雨面安装在窖池周缘的地表上,由于接雨面是高分子软体材质,同时,接雨面和储水袋构成一个密闭的空间,因此,很不方便观察到储水袋水位的高低。
在现代化生产过程中,液位的测量和**直接影响着产品质量的一致性,甚至关乎生产能否顺利进行。由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。对于密闭的空间水窖水位测量可采用超声波法。
超声波法是换能器将电功率脉冲转换为超声波,射向液面,经液面反射后再由换能器将该超声波转换为电信号。超声波是机械波,传播衰减小,界面反射信号强,且发射和接收电路简单,因而应用较为广泛。工采网的一款MaxBotix超声波传感器- MB7052是一款拥有IP67防护安全等级的超声波传感器,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。PVC材料封装,具有一定的抗腐蚀能力。在存在杂波干扰的户外环境中,能良好地去除杂波检测得到zui大目标的距离信息。传感器的的分辨率可达1cm,可测距离长达7.65米。该无人机超声波传感器还有具有高性能,小巧,紧凑,低成本,易于使用和轻便的特点。因此它是一款适用于户外环境的低功耗产品,例如无人机系统。同时,它在电池供电的物联网智能设备领域中也得到了广泛的应用。
; h0 [5 }7 B' @4 P: G
