查看: 898|回复: 0
世微 AP5199S 降压恒流车灯驱动IC 兼容HV9910
发表于 2023-12-13 16:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路 简洁,系统更加稳定可靠。
特点
支持高辉调光,调光比
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~12A
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM
封装:SOP8
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
汽车照明​
应用电路图
