查看: 1531|回复: 0
FP6165ADXR-G1 SOP-8L (EP) 1.5MHz,3A同步降压调节器
发表于 2023-12-8 15:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6165采用MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L,以减少PCB空间。
特征
输入电压范围:2.5至5.5V
可调输出电压从0.6V到VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:3A(最大)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静态电流: 100μA
不需要肖特基二极管
内置软启动
电流模式运行
过温保护
包: MSOP-10L(EP),DFN-10L,SOP-8L(EP)
应用
蜂窝电话
无线和DSL调制解调器
数码静态相机
便携式产品
MP3播放器
FP6165-5.png FP6165-4.png FP6165-3.png FP6165-2.png FP6165-1.png FP6165.3.png FP6165.2.png
