MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可
编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路
匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,
MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout
电流源和偏置电压产生器。
主要特点
◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS 鑫邦旺电子科技有限公司 18025311976 MS5195T/MS5198T/MS5199T/MS5185T /MS5180T
◼ 集成输入多路选择器
◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
◼ 集成双路匹配可编程电流源
◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准
◼ 集成内部温度传感器 鑫邦旺电子科技有限公司 18025311976 MS5195T/MS5198T/MS5199T/MS5185T /MS5180T
◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
◼ 集成自校准和系统校准
◼ 兼容 SPI 接口 鑫邦旺电子科技有限公司 18025311976 MS5195T/MS5198T/MS5199T/MS5185T /MS5180T
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
(转换率为 20SPS)鑫邦旺电子科技有限公司 18025311976 MS5195T/MS5198T/MS5199T/MS5185T /MS5180T
◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
应用
◼ 衡器应力检测
◼ 温度检测
◼ 气体分析和血液分析
◼ 工业过程控制和仪器仪表
杭州瑞盟产品线丰富:马达驱动芯片,高精度运放,低噪声运放,比较器,数模转换器,485,232接口芯片,音频接口,电平转换, BMS、LVDS,等产品线。
