MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了
输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部
带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将
通道共模电压设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过寄存器设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范
围为 2.7V 到 5.25V。MS5192T/MS5193T 采用 TSSOP16 封装。
主要特点
◼ RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
◼ 功耗:典型值为 380μA
◼ 集成可编程增益放大器
◼ 集成低温漂电压基准
◼ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成可编程电流源
◼ 集成偏置电压发生器
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼ 热电偶和 RTD 测量、衡器应力检测
◼ 气体分析和血液分析
◼ 工业过程控制和仪器仪表
◼ 液相和气相色谱仪
◼ 智能发射机
◼ 6 位 DVM
我们代理主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
