查看: 1554|回复: 0
LN1176 SOT/TO封装 24V 低功耗 100mA 低压差 CMOS 电压稳压器
发表于 2023-11-27 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
LN1176系列是使用24V高压CMOS技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
用途
移动电话
无绳电话
相机、摄像机
手持游戏机
手持式 AV 设备
基准电压源
电池供电设备
产品特点
可选择输出电压:可以在1.2~5.0V的范围内选择,并以0.1 V 为单位进级
输出电压精度高:精度可达±2.0%
消耗电流少:典型值 2μA
输出电流大:可输出 100mA(VIN≥VOUT+1V)
内置保护:内置过流保护和负载短路保护电路
最大工作电压:24V
封装
 SOT-89-3L
 SOT-23L
 SOT23-5L
 TO-92
