查看: 1700|回复: 0
QX7135 SOT-89-3 线性降压 LED 恒流驱动器
发表于 2023-11-20 10:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
QX7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。
除 LED 外,QX7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
QX7135 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热 而造成损坏。QX7135 还集成了 LED 短路 保护、电源欠压保护功能。此外,QX7135 自带软启动功能。
QX7135 可提供多个规格的输出电流 供客户选择,输出电流可以从 100mA 到 380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片 并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
QX7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
 电源电压:2.7V~5.5V
 输出电流:100mA 到 380mA
 低压差:150mV@350mA
 输出电流精度:优于±5%
 过热保护阈值:120℃
 欠压保护:2.5V
 LED 短路保护
 软启动
应用领域
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等
QX7135.1.png QX7135-1.png QX7135-2.png QX7135-3.png QX7135.3.png QX7135.2.png
