查看: 1804|回复: 0
QX7138 SOT-23-5 PWM 调光的 LED 恒流驱动器
发表于 2023-11-18 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
QX7138 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。
QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到3.0A。
QX7138 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。
QX7138 正常工作电压为 3.0V 到 6.0V,当电源电压高过 6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
QX7138 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
 电源电压:2.7V~6.0V
 PWM 调光频率:200HZ~10KHZ
 输出电流:20mA 到 3.0A。
 输出电流精度:优于±5%
 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到 3.0A。
应用领域
 线性 LED 照明驱动
 PWM 调光的 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 日光灯等
QX7138.1.png QX7138.2.png QX7138.3.png QX7138-5.png QX7138-4.png QX7138-3.png QX7138-2.png QX7138-1.png
