查看: 1556|回复: 1
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
发表于 2023-10-23 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,产品描述
       AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。 AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器 件即可提供优良的系统可靠性。 AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调 节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
2,特点
内置温度保护
输出短路保护
内置 VDD 稳压管
效率:可高达 95%
宽输入电压范围:3.6V~100V
关断时间可调
峰值电流采样电压:250mV
内置三功能:100%→25%→爆闪
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
3,产品应用领域
LED 手电筒
大功率 LED 驱动
电动车,摩托车灯照明
4,产品应用原理图
​5,免费样品+技术支持
发表于 2023-10-24 08:09:02 | 显示全部楼层
6666666666666666
