查看: 1694|回复: 1
100V-240V输入5V/2A输出恒压恒流隔离控制芯片AH1010
发表于 2023-9-25 17:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH1010是一款专为离线式反激电源设计的***PWM控制器。该芯片内部集成了通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用。
AH1010具备高-精-度的65kHz开关频率振荡器,并带有抖频功能,以优化EMI性能。芯片还采用了绿色节能模式和打嗝模式,以实现小于75mW的待机功耗。AH1010集成了完备的保护功能,包括VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD限制和CS管脚开路保护等。
AH1010 Integrated with complete protection functions, including: VDD undervoltage protection (UVLO), VDD overvoltage protection (OVP), cycle current limit, short circuit protection (SCP), overload protection (OLP), overheating protection, soft start, VDD bit and CS pin open circuit protection, etc
主要特点:
支持断续模式和连续模式的原边恒流技术,恒流精-度±5%,恒压精-度±1%。
待机功耗小于75mW。
固定65kHz的开关频率。
绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流***。
集成抖频功能,优化EMI性能。
集成具有斜率补偿的电流模式控制和线电压、电感量补偿的恒流技术。
集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。
封装类型为SOT23-6L
发表于 2023-9-25 20:26:21 | 显示全部楼层
学习学习。
