查看: 1689|回复: 1
超抗干扰液晶驱动芯片VK1C21D
发表于 2023-9-19 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1C21D
封装形式:SOP28/DICE/COG
& d+ X5 _3 y% f6 ~
特点:VK1C21D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z28+295
单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
# l9 t2 h: j7 O8 D4 b
* A* K! K5 O& z+ @" E1 C% \% L
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频为80Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• 3种显示数据的访问方式
• 高抗干扰
&#8226;VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
&#8226; 封装 SOP28(15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
           DICE
           COG
5 e; k  x! j& p& q, h
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
9 V) E. }3 l* Q4 ]1 {1 @4 t% h0 ?2 u/ @4 t) G. ~
+ W5 P! u. R' |/ _5 f  e4 n( X
1 p' a, ]! h* i1 h: ]$ j* c3 r4 z
! ?- q6 F/ y$ V* G, i
6 p6 N4 j- B6 M0 ]8 J
$ D% |5 l2 r( ^9 C# P
% j' Z, Q3 j* E" \+ G6 d9 l9 \9 H
发表于 2023-9-20 15:31:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
