查看: 2206|回复: 3
DSP+ARM+FPGA开发板 板载 双网口/2路RS485/2路RS232/ADC/DAC/CAN
发表于 2023-5-16 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. XQ138AS-EVM开发套件简介1.1 XQ138AS-EVM简介
; ?0 ]2 J( R) P
) O& K3 K' W; \0 M; H
1  XQ138F核心板正面
2  XQ138F核心板背面
0 O1 J$ h& F4 ]; S1 G/ h
3  XQ138AS-EVM底板侧视图
8 ]  g7 \5 e9 D7 |& B/ H
4  XQ138AS-EVM正面
XQ138AS-EVM是广州星嵌电子科技有限公司基于XQ138F核心板OMAPL138+Xilinx FPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核评估套件,用户可以采用该开发套件进行项目前期的验证和评估,也可以直接用来开发自己的产品。
. J+ C0 P# l9 V( m5 G
XQ138AS-EVM提供底板可编辑的原理图,PCB图。底板设计资料完全开放,供用户设计参考。除此之外,还提供UBL源码、Uboot源码、NAND 烧录工程源码、内核源码、内核驱动源码、双核通信例程、丰富的demo、完整的开发工具包以及丰富详尽的开发文档。
/ Z* t# V/ ^$ D3 L) u$ T' O5 [1 r1 _
经验丰富的技术团队为用户提供从硬件到驱动、应用软件的技术支持,帮助用户快捷地开发自己的产品,降低产品的开发周期和风险,节约成本,加快产品的上市时间
  N( s  ?. W" j% j/ Z
1.1.1 XQ138F核心板
Ø 核心板设计简约尺寸小,72mm * 44mm
Ø 接口丰富,引出了全部引脚,最大范围的满足了用户的扩展需求。
Ø 八层板,沉金工艺,工业级设计。
Ø 注重emc,抗干扰能力强。
Ø 可靠的板对板接插件,保证信号完整性。
Ø 低功耗设计,发热量小。
Ø 核心板经过大量的测试,性能稳定,能满足复杂工业场合的应用需求
Ø 工业级处理器,频率456M Hz,强大的定点/浮点处理能力。
Ø 512MB工业级NAND FLASH。
Ø 128/256MB 工业级DDR2可选。
Ø FPGA 标配为Spartan-6系列芯片XC6SL16,可升级至XC6SL45
7 v' I. L& K6 q" {, U1 f4 h
1.1.2 XQ138AS-EVM底板
Ø 底板资源丰富,集成了SATASD卡、USB OTGUSB HOSTUART、双网络(1个千兆、1个百兆)、2RS4852RS2321CAN1ADC2DACRTCLCD、数码管等,引出了MCASPMCBSPuPPSPIEMIFAI2C等接口,方便用户扩展。
Ø 支持7寸和5寸两种型号的触摸显示屏,用户可选配。
Ø 免费赠送多种开发配件,性价比高。
Ø 开发资料齐全,提供完整的开发包,丰富的demo,详尽的开发文档,大型的综合例程等,降低了开发难度,用户开发更快捷。
1 N- L5 C2 F( \% E$ {  |
# [1 w& [6 A2 H6 X' F
# z5 N7 {* J6 I$ X: o" @( Q6 I2. 硬件资源
6  TB138AS-EVM硬件资源框图3 {6 X5 h$ P( w" G. V; T7 K
$ {0 A8 x) S. X9 R3 k3 h  X! `* D
项目
说明
CPU
OMAPL138(TMS320C6748+ARM926EJ-S),频率最高达456M
FPGA
Xilinx Spantan-6 FPGA
内存
128MB工业级DDR2(256MB可选)
存储
4Gb 工业级NAND FLASH,用于DSP存储。
64Mb工业级SPI FLASH,用于FPGA配置。
板对板连接器
280pin 0.5mm间距的母座,280 pin 0.5mm间距的公座
DSP仿真器接口
114Pin JTAG接口
FPGA调试接口
114Pin JTAG接口
SATA接口
17pin SATA硬盘接口
双网络
OMAPL138110/100M bps自适应RJ45网络接口;
FPGA110/100/1000M bps自适应RJ45网络接口。
RTC
1RTC供电座,使用3.3V纽扣电池供电
按键
1DSP复位按键,2DSP GPIO按键,2FPGA IO按键
显示
1LCD触摸屏接口,0.5mm间距,40Pin
启动设置
15bit的拨码开关,用于OMAPL138启动选择
USB
4USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB扩展实现;
1USB 2.0 OTG接口。
RS232
1DSP RS232电平的串口;
1FPGA RS232电平的串口。
RS485/422
1DSP RS485/422电平的串口;
1FPGA RS485电平的串口。
CAN
1FPGA CAN接口
ADC
1ADC
精度:12-bit
输入电压范围:0~10V
采样率:500KSPS
DAC
2DAC
精度:12-bit,数字编码值范围0~4095
输出电压范围:0~8.192Vx1增益模式,支持所有数字编码(0~4095)),②0~13.2Vx2增益模式,由于DAC限制输出不能超过VDD,故只支持部分编码(0~3300,十六进制值0~CE4),编程时需要注意);
输出稳定时间:4.5us
用户接口:SPI接口,SPI时钟最高20MHz
TF
1TF卡插槽
LED
核心板LED灯(3个):1个红色的LED电源指示灯LED11DSP LEDLED21FPGA LEDLED3
底板LED灯(3个):1个红色的LED电源指示灯LED11DSP LEDLED21FPGA LEDLED3
FRAM
1片铁电存储器,存取速度比E2PROM更快,写操作之前无需先擦除
数码管
18段高亮数码管
测试点
1个接地柱,用于示波器接地,方便信号测量
电源开关
1个拨动电源开关
电源接口
1DC电源插座,外径5.5mm,内径2.1mm
扩展IO
30/60/80 pin 2.0间距的母座各1个(共3个),引出了EMIFAMCASPMCBSPSPII2CFPGA IO等扩展信号。
1 B, ~0 r2 s& f
( Y; G2 K& o# G1 \9 Y$ J; Q3. 硬件详述3.1 OMAPL138
OMAPL138是德州仪器(TI)推出基于TMS320C6748ARM926EJ-S异构双核处理器。
TMS320C6748可高性能的实现高精度、高动态范围定点/浮点运算,更好的支持实时系统性能。456M Hz的工作频率下高达3648/2746 MIPS(每秒百万条指令)/MFLOPS(每秒百万个浮点运算)
ARM926EJ-S可高度灵活地添加直观易用的人机界面、触摸屏或网络功能可通过 Linux、VxWorks、WinCE等操作系统实现高级系统控制。
OMAP-L138 DSP + ARM 处理器总功率为480mW,睡眠模式功耗11mW。
6 H& X" r# t& i' \5 T
' L# ?( ^+ u9 l8 ^% Y& e+ X
3.2 Spartan-6
Spartan-6 FPGAXilinx的低成本、低功耗FPGA。第六代Spartan系列基于低功耗45nm9金属铜层、双栅极氧化层工艺技术,以及高级功耗管理技术。此系列含最多150000个逻辑单元、集成式PCI Express模块、高级储存器支持、250Mhz DSP Slice3.125Gbps低功耗收发器。
XQ138F核心板标配为Spartan-6系列芯片XC6SL16,可升级至XC6SL45XC6SLX16XC6SLX45封装组合及资源如下表所列。
器件
逻辑单元
可配置逻辑模块
DSP48A Slices
Block RAM 模块
CMT数量
存储器控制模块
I/O BANK
用户IO
Slices
触发器
最大分布式RAM(Kb)
18Kb
最大(Kb
XC6SLX16
14,579
2,278
18,244
136
32
32
576
232
232
XC6SLX45
43,661
6,822
54,576
401
2,088
116
42,098
358
218
TI OMAP-L138 + FPGA核心板,实物如下图所示。
- @6 B2 _( q  F' V* D+ e
0 Y) m6 q* J7 Y
$ D4 d8 k: R" e! Q! x8 ~
& c) V' l' x7 ]5 M7 i) c& g! E% ~
# V4 }0 ]) E1 R% `
XQ138AS-EVM开发套件硬件说明书.pdf
2.71 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2023-5-19 10:16:25 | 显示全部楼层
没有原理图看什么
发表于 2023-9-27 20:22:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-9-30 19:25:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
