查看: 2065|回复: 2
百米跨栏计时器,这代码有啥问题,十分百分计数有问题。
发表于 2023-5-16 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
void timer0() interrupt 1{TH0=(65536-50000)/256;//重新赋初值TL0=(65536-50000)%256;a++;b++;//中断一次变量aa的值加1if(b==2)           //中断2次后,定时时间为2*50ms=100ms=0.01s,将变量temp0的值加1{b=0;temp0++;if(temp0==100)   //秒表到达1s后回零{temp0=0;}baifen=temp0%100/10;shifen=temp0%10;     //分离十分位和百分位}if(a==20)           //中断20次后,定时时间为20*50ms=1000ms=1s,将变量temp1的值加1{a=0;temp1++;if(temp1==60)   //秒表到达60s后回零{temp1=0;}shi=temp1%100/10;ge=temp1%10;     //分离个位和十位}}
发表于 2023-5-16 11:42:57 | 显示全部楼层
个位和十位计时没问题,就是后面的百分位和十分位计时不对,感觉代码没问题啊想不明白
发表于 2023-5-16 11:43:21 | 显示全部楼层
a++;
b++;//中断一次变量aa的值加1
b=0;
temp0++;
temp0=0;
a=0;
temp1++;
temp1=0;
shi=temp1%100/10;
