常用存储器设计-2片SDRAM的pcb设计(菊花链)
一,认识常用存储器及原理图分组
1.常用存储器分为(Flash、SDRAM、DDR、DDR2-3-4-8)
2.存储器的基本认识(SDR:单倍速率、DDR:双倍速率、QDR:四倍速率)
(DRAM:动态随机存储器、SRAM:静态随机存储器、SDRAM:同步状态随机存储器)
3.SDRAM的管脚分组,A组(VDDQ、VSSQ、VDD、VSS)电源线,B组(DQ0-DQ15、DQM0-DQM1)数据线
C组(CLK时钟、CKE时钟使能、CS#片选、WE#读写、RAS#列选、CAS#行选、BA0,BA1,Bank选择、A0-A11地址)控制线
二,PCB布局
1.布局原则2片SDRAM基本4个原则,1(2片SDRAM相对于CPU对称式布局),2(PCB空间足够时,与PCB放在同一面、空间不足时,2个SDRAM顶底对贴)
3(滤波电容靠近IC管脚进行摆放),4(中间无排阻时距离控制在600-800Mil,有排阻时控制在800-1000Mil)
2.PCB布局摆放,1(先大后小摆放,2片SDRAM与电容对称式摆放),2(电容靠近SDRAM摆放也可摆在底层)
3.PCB布线分类,1(电源类:GND,DP3V3,DP1V2_PLL,DP1V2,),2(数据类:D0-D7,DQM0、D8-D15,DQM1、D16-D23,DQM2、D24-31,DQM3)
3(控制类:A0-A14,LnSDCAS,LnSDCS0,LnSDRAS,R7_2,R8_2,R9_2,R43_2,R45_2,R46_2、nWE、SDR_CKE0、SDR_CLK)
4.PCB常用规则设置,1(PCB间距设置经验值:5mil-6mil,铺铜间距经验值10mil)2(PCB线宽经验值:电源类10mil-60mil,数据类和控制类经验值5mil)
2(PCB过孔经验值:16mil-8mil,除散热焊盘和螺丝孔选择不盖油,其余根据经验值改成盖油)3(PCB反焊盘经验值:7mil)4(PCB连接采用全连接方式)
5.PCB扇孔,1(BGA采用自动扇孔,并去除单端网络)2(SDRAM扇出分析走线走向,过孔往中间扇出,确保两边长度相近,采用对齐过孔扇出方式)
3(电源类进行就近扇出打孔,并布线连接SDRAM)
三,PCB布线
1.布线规则,1(根据耗散功率,需满足特性阻抗:50欧)2(数据线是字节传输,应该每9根尽量走在同一层)
3(信号线的间距需满足3W原则,数据线、地址、控制线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W)
4(空间允许的情况下,在数据线和地址、控制线、时钟线的中间加一根地线进行隔离,线宽设置为15-30mil,并打上过孔包地隔离)
2.拓扑结构,1(走线走到中间往两边走的情况下称为T型结构或者星形结构,走线走到第一片SDRAM再走到第二片SDRAM情况下称为菊花链)
2(T形结构过孔打在两片SDRAM中间)
3.PCB等长规则,1(低八位数据组和高八位数据组,误差范围+/-50mil)2(地址线,控制线,时钟线一起等长,误差范围+/-100mil)
4.PCB连线,1(数据线D0-D7,DQM0、D16-D23,DQM2,走在第4层)2(D8-D15,DQM1,D24-31,DQM3,走在第3层)
3(地址线根据实际走在第3第4层)
5.PCB连线修线,1(先把每组走线拉出BGA,进行多根走线强连不管DRC报错,再将交叉的线互换修线)2(交叉线的位置可以进行挪孔操作)
2(所有分组连完后进行走线优化,优化间距满足3W)
6.PCB蛇形等长,1(每组设置匹配长度规则进行等长,间距规则设置3W10mil)2(将每组最长的走线修成最短,锁定走线,以最长的走线误差范围+-50mil)
2(每组走线距离不足进行蛇形等长走线,完成后要打撒联合)3(走线不可以和其它层的走线重叠)4(SDR_CLK到BGA走线长度要和芯片到SDR_CLK的长度一样)
7.PCB的检查,1(运行DRC,处理开路短路报错,检查每组规则是否符合)2(调整完走线后需再次检查每组规则)3(检查过孔是否盖油)4(将丝印摆放在元件附近)
