大神都在自己造工具
而我在看大神造工具
今天开源的是基于ESP32开发的便携式936电烙铁焊笔 。
拥有PD100W诱骗,OLED显示, 温度可调,电压电流检测,温湿度检测,姿态唤醒,多功能设置,断电存储,自动休眠,一键下载通信等功能。
一、工程描述
本设计主控为ESP32-PICO-D4,发热芯为936焊台用的A1321/A1322发热芯,通过INA226采样热电偶电势/热电阻分压来获取温度,0.91寸OLED屏幕显示各种信息;
3个微动开关来操作, EEPROM保存用户设置,电源最好支持PD100W输出(65W也行),手柄是用solidwork设计在嘉立创打的样,TYPE-C接口可用于程序调式下载和供电。
温度0到500℃可调 (精度没条件测)
额定功率1到100W可设置,超过额定功率将不在增加PWM占空比(用于适配不同功率电源)
0.91寸OLED数显,有多个主界面和设置界面,分别显示对应的各种信息
休眠时间1到100分钟可调,达到休眠设定时间没有使用将关闭加热休眠,晃动手柄即可退出休眠模式开始加热到设定温度
插入电源开机自动读取设置然后自动加热采样显示
CH224K快充诱骗最大支持PD100W,向下兼容65W 等输入,外接其他电源最大输入电压24V电流10A
SHT30采集温湿度,MPU6050采集运动姿态,INA226-1采集电压电流,INA226-2采集温度
二、发热芯
默认PD100W输入时可提供20V5A电流
不同发热芯片需要下载不同的程序,硬件上还需改动两个分压电阻,具体详情可看原理图注释。
当使用A1321普通热电阻发热芯时, 发热丝内阻一般为3.5R ,加热功率最大=20*20/3.5=114W
当使用A1322普通热电偶发热芯时 ,发热丝内阻一般为10R , 加热功率最大=20*20/10=40W 注意热电偶有顺序要求
三、程序下载
程序基于Arduino IDE 开发,把ESP32开发板添加进入IDE,并把相关库添加好,然后用数据线连接烙铁,选择EAP32 Pico Kit型号,选择对应串口编译上传即可。
相关资料可在原工程附件内获取。
四、注意事项
用INA266进行热电偶采样,成本过高的同时,在室温附近采样到电压不准,但优点是精度较高,不用受ESP32 ADC精度所影响
INA266在购买时务必确定默认地址是0X40
程序交互和数据解析等功能还有待进一步优化
PCB打样-4层-1.6板厚,具体元件参数以原理图为准
烙铁主要由PCBA、3D打印的外壳(发热芯 套头 烙铁头 从936手柄上拆)组成
五、电路设计欣赏
原理图
PCB图
3D图
看完之后我才发现,原来日常可见的电烙铁,要DIY起来也是能玩出花的
工程附件
相关ESP32烙铁压缩文件可从原工程附件中获取。
如有其他问题,可在原工程底部留言作者。
戳我查看原工程
好啦,你还有什么想了解的吗?欢迎在评论区滴滴 如果你认为有用,就点赞、关注或转发一下吧!
嘉立创EDA出教育版了!!团队协作,布置作业,批量评分,方便管理……
不收取任何费用,国产嘉立创EDA支持高校课程建设,一直在路上!
教育版申请入口
