查看: 4350|回复: 1
[作业已审核] 曹睿第五次作业USB2.0,USB3.0,TypeC PCB布局与布线
发表于 2022-3-9 20:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2.0模块布局布线分析:
1:USB接口靠近板边放置,丝印一般伸出板框0.3mm左右的距离,方便插拔。
2:串联阻容,ESD(防静电)器件靠近USB接口,注意ESD与USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
3:在布局时,尽量使差分线最短,以缩短差分线的距离,保证信号的稳定性。
4:USB要走差分,阻抗控制在90o,并包地处理,总长度不超过1800mil.
5:  USB差分线在走线的时候,尽可能的减少换层过孔,过孔会造成线路阻抗的不连续性,在过孔的周边一定要加一对回流地过孔。
6:若USB两边定位柱接的是保护地,分割时,保证与GND的距离是2mm,并在保护区多打孔。
7:对内补偿控制在5Mil以内。
USB3.0模块布局布线分析:
1:ESD,共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD——共模电感——阻容。ESD也要与USB之间有1.5MM的间距。
2:RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号,一共六对差分线,要求至少紧邻一个地平面。
3:  差分线对内要等长(蛇形等长,3W,2S原则)。
4:CC1/CC2是两个关键的引脚,作用很多,探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线时要加粗处理。
版主
发表于 2022-3-10 09:41:58 | 显示全部楼层
文件并无上传
