一片SDRAM 心得体会:
布局原则:
1、点对点对称式布局。
2、SDRAM靠近BGA进行放置,
中间无排阻时,出线部分的中心距SDRAM中心600-800mil。
中间有排阻时,BGA出现部分的中心距SDRAM中心约800-1000mil。
太远了,有干扰;太近了,无法进行绕等长。
3、滤波电容靠近管脚放置。
布线原则:
1、通常保持特性阻抗50欧姆,线宽以具体计算值为准。
2、数据线尽量每9根走在同一层,如D0-D7,LDQM走在同一层。D8-D15,HDQM走在同一层。
3、信号线之间的间距要至少满足3W原则,即两线之间的中心距为3倍的线宽,两线之间边缘距离为2倍线宽。
数据线、地址线(含控制线)、时钟线之间的距离保持在20mil以上或至少3W。
4、在空间允许的情况下,应该在信号线和地线之间加一根地线进行隔离,地线宽度推荐为15-30mil。
线分组:
1、D0-D7,LDQM分为一组。
2、D8-D15,HDQM分为一组。
3、地址线、控制线、时钟线分为一组。
至于为什么这样分,请自行查阅SDRAM手册文档,关于引脚的介绍说明那部分。
等长规则:
1、低8位数据线进行单独等长调节,误差范围±50mil。即最大和最小偏差为100mil,在AD规则里填写100mil。
2、高8为数据线进行单独等长调节,误差范围±50mil。即最大和最小偏差为100mil,在AD规则里填写100mil。
3、地址线、控制线、时钟线,误差范围±100mil。即最大和最小偏差为200mil,在AD规则里填写200mil。
