【下载】北京电信项目电源方案设计书
1.1
电源方案
系统输入电源为 12V,底板输入 12V,在底板上转成 5V,将 5V送到平板,平板需要考虑以后手持产品的应用,此次设计采用集成电源和分离电源混合使用的方案,即基本系统通过集成电源提供,外扩系统通过分离电源提供,如CPU要用到的所有电源,CMOS摄像头电源, LCD电源, SDRAM,FLASH电源等等,其他外扩功能用到的电源由单独的电源芯片直接通过5V输入变过来提供,如USB Host电源,以太网电源,DVI芯片电源等等。平板集成电源采用 Freescale 的MC13892,5V输入,4路可调电源输出给 CPU供电, 12路可调电源输出给 CPU或外围接口供电,针对不同的接口特点,提供从几 mA到1A不等电流。对于电源的设计需要注意每一路电源都做到软件可以单独控制开关。对于同一类性质的器件可以电源共享,为了方便器件连接和通讯要尽量减少电源种类,如 I2C 的连接。重要考虑:上电问题,系统上电后MC13892默认不会输出所有电源,所以必须把CPU,DDR2,Nand Flash 以及一些需要上电配置引脚的上拉电源接在13892默认能输出的电源上。EVDO电源问题 ,EVDO需要 3.3-4.2V 的电源;。
