查看: 4598|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划+RF模块+第十六次作业V1+陈奕富
发表于 2020-4-24 18:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF模块布局布线总结:
1.      板载天线的布局规则
a.       板子板载天线布局最好是放在板边,要有两面是空的。
b.       射频模块布局优先射频链路布局,确保信号极大限度的不受干扰。
c.       蓝牙天线的布局不能离蓝牙天线模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置
d.       配置电容电阻成一字型(如下图)
e.       配置电容电阻需要完全按照原理图的线厚顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大。
f.       其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局(如空间限制可以自行调整)
板载天线的布线规则
a.       天线器件部分,禁止其它无关信号穿过。
b.       走线长度越短越好,走线方式按照45度拐弯或则圆弧拐弯,这样可以减少高频信号的发射和相互之间的耦合。
c.       RF反馈点引出来的线必须做到50ohm的阻抗匹配。
d.       接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点)。
e.       地平面必须多打过孔,增加接地的覆铜,可以减少信号间的串扰。
f.        天线区域所有层挖空处理
2.       外置天线的布局规则
a.       靠板边放置。
b.       和板载天线类似优先布局射频链路,确保天线做到50ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力。
c.       配置电容电阻成一字型(见左下图)或者L型布局(见右下图)
d.       与板载天线类似配置电容需要严格按原理图的先后顺序来摆放,元器件之间距离不能过大。
e.       芯片的外围电路需要按照手册来摆放
外置天线的布线线要求
a.       射频区域,禁止其它无关信号穿过
b.       天线走线推荐线宽(10-20mil),必须50ohm阻抗匹配。
c.       信号线不能走环路,需要采用FLY-BY的方式连接。
d.       射频线与周围地隔开3W的间距
e.       与板载天线走线方式类采用45度拐角或者圆弧走线。
f.       隔层参考挖空顶层以及临层第二层GND,参考第三层。(板载天线要所以层挖空)
g.       天线四周打满地过孔,做到立体包地,防止其它信号干扰到射频。
望老师指正及修改!
RF模块.zip
652.35 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-4-29 11:07:13 | 显示全部楼层
RF模块做的很好  没什么问题
