查看: 8472|回复: 0
[已解答问题] Cadence 17.20/16.60 在Win10下会闪退
发表于 2018-11-20 20:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电脑里同时装了17.20 和16.60,今天画板子用17.20(之前一直用16.60,但两个版本使用正常),设置等长规则的时候SigXplorer打不开(后来发现是环境变量的问题,环境变量都是16.60的),然后卸载了16.60和17.20,重装17.20. 重装后打开Capture CIS经常会出现闪退,或者双击直接没反应。找某度,同时也试了很多种方法。比如.ini 文件,比如删除orcad的注册表,都没用。重启电脑后第一次可以打开,后面就会又出现问题。
心灰意冷。。。
打算卸载重装一次。。。
然后发现阿里狗这个软件(吴川斌老师的)有个可以清理注册表的功能。就试了一下,结果好了。。。然后再次打开CaptureCIS,会出现之前没有正确关闭之类的弹窗,点“NO”,然后关闭,再打开,没问题。重启电脑,再打开好几次,没有问题。。。
如果有碰到这个问题的童鞋可以试试。
