' a- M0 |, e) _8 v* j6 E- d" T2 b
7 s0 l& ^- B9 v) Z* a在使用allegro软件进行封装绘制时,通常器件位号会被放置在两个不同的层上:丝印层和装配层。丝印层的位号会在PCB制板完成后显示在板上,而装配层的位号则会在输出的装配PDF文件中呈现。然而,由于封装工程师的设计差异,有时封装中可能未在装配层添加字符。此外,从其他EDA软件转换到Allegro的封装文件也可能缺少装配层位号。在PCB文件中逐个检查器件是否缺少REF字符会非常繁琐。针对这些情况,FanySkill开发了一项功能,能够一键补齐器件的REF字符。 打开一个PCB文件可以看到蓝色为器件装配层位号,白色的为丝印层位号。那么有些器件是只有丝印层位号,有些器件是两个层的REF字符都存在的,如下图1-1所示。那我们就以没有装配层REF字符的器件进行一键补齐为例。 & M4 T$ S6 _/ j& p9 o- z( Q
图 1-1 器件装配层REF缺失 1、执行菜单命令“FanySkill-字符-补齐REF字符”如下图1-2所示或者Command对话框内输入快捷命令“AutopaddedRefdes”如下图1-3所示,都可以激活补齐REF字符命令。 图 1-2 执行“补齐REF字符”菜单命令 图 1-3 执行“补齐REF字符”快捷命令 2、命令激活之后在弹出的“自动补齐位号工具”对话框内进行参数设置,“位号放置位置”根据自己的设计需求进行即可,推荐装配字符放在器件中心,默认选择“中”即可。“字号切换”推荐常规字符字体一般为2号字体即可如下图1-4所示设置。 图 1-4 字符位置放置以及字号设置 3、点击“查看symbol属性缺失”选项即会显示缺失器件字符的封装类型,并且双击缺失位置的坐标会自动跳转到坐标位置如下图1-5所示。 图 1-5 器件缺失字符显示及坐标跳转 4、点击“自动补全位号”选项,即会自动将此PCB板上缺失REF字符的器件自动全部添加上,如下图1-6所示。并且上面的对话框内会显示出补全位号的器件坐标位置,双击坐标也可跳转到对应位置如下图1-7所示。 图 1-6 缺失REF器件自动补全位号 图 1-7 器件缺失字符的添加及坐标跳转
7 ^& q7 g o: ^" b
https://www.fanyedu.com/course/21863.html https://www.fanyedu.com/allegroSkill # W$ q( B h9 p( q. h# f; N( ?" y
. C' M @5 p) x/ E0 o |
