点击上方“C语言与CPP编程”,选择“关注/置顶/星标公众号”
干货福利,第一时间送达!
最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信更改了推送机制,导致没有星标公众号的小伙伴刷不到当天推送的文章,无法接收到一些比较实用的知识和资讯。所以建议大家加个星标??,以后就能第一时间收到推送了。
工作六七年以来,接手过无数个烂摊子,屎山雕花、开关编程已经成为常态。下面细数一下 降低代码可读性,增加维护难度的 12 个编码“技巧”。
假设一个叫”二狗“ 的程序员,喜欢做以下事情。
1. 二狗积极拆分微服务,一个表对应一个微服务二狗十分认可微服务的设计思想。认为微服务可以独立开发和发布,每次改动不会影响其他系统。大大提高了开发人员的效率和线上稳定性。还可以在新服务里使用新的技术,例如JDK 21
于是狗哥把微服务的思想发挥到极致,每一张表都是一个服务。系统的应用架构图十分壮观。狗哥自豪的跟新同学讲解自己设计的系统。新同学看着十几个服务陷入了思考,不停地问着每个服务的作用,干了什么。狗哥很满足。
新同学第一次开发需求,表现很差。虽然他要改10个服务,但是每个服务只改动了一点点。并且由于服务之间都是Rpc调用,需要定义大量的接口,他需要发布好多的 jar,定义版本号,解决测试环境版本冲突,测试和上线阶段可把他忙坏了。
光是梳理上线顺序,新同学就请教了狗哥 三次。最后还是狗哥帮他上线了3 个服务,新同学才赶在 凌晨 3 点前把所有的服务发完。看着新同学买了奶茶的份上,狗哥这次才没有和领导吐槽,“这个同学不行啊,上个线都这么费劲”
微服务过多,也困扰着狗哥。虽然线上流量不高,但是由于 “微服务太多,系统架构复杂",接口性能不行。
于是狗哥开始进行重构,他重新加了一个开关,新逻辑可以减少Rpc,调用提高性能。狗哥在代码中加了注释 "新逻辑"。
狗哥把代码上线了,但是在线上环境不敢放开,只在测试环境打开了开关。
2. 二狗积极重构代码,但是线上不放量狗哥喜欢对代码进行重构,狗哥和领导吹牛,说“ 重构后的代码性能更强,更稳定”。狗哥还添加了注释 ”这是新逻辑“。
但是狗哥在线上比较谨慎,并没有进行放量。只是在测试环境,放开了全量。
新接手的同学不知道线上还没放量,看到“这是新逻辑” ,他就在狗哥的“新逻辑”上改代码。测试环境验证一切正常,到了线上阶段却怎么也跑不通。
此时新同学才发现 ”新逻辑“ 的开关没有打开,你猜,他敢打开这个开关吗?于是他只能删代码,在旧逻辑上重新开发。等到改完代码,再上线时,已经天亮了。
由于这次上线问题,大家一起熬夜加班,需求上线被推迟。新同学被产品和测试一顿骑脸输出。新同学委屈的想要离职。
3. 二狗喜欢挑战自我,方法长度一定要超过1000行二狗写代码天马行空。二狗认为提炼新方法会打断自己的编码思路,代码越长,逻辑越连贯,可读性越高。二狗还认为 优秀的程序员写的方法都是 非常长的。这能体现个人的能力。
二狗不光自己写超长的方法,在改别人的代码时,也从不提炼新的方法。二狗总是在原来的方法中添加更长的一段代码。
新同学接手代码时速度很慢,即使加班到凌晨,也不理解狗哥代码设计的艺术。狗哥还向领导抱怨,”你最近招的人不行啊,一个小需求开发这么久,上线还出了bug。“
4. 二狗喜欢挑战自我,一个方法 if/try/else 要嵌套10层以上二狗写代码十分认真,想到哪里就写哪里。if/else/try catch 层层嵌套。狗哥的思路很快,并且思考全面, 嵌套十几层的代码一点bug都没有,测试同学都夸赞狗哥 ”代码质量真高啊“,一个bug都没有。
新同学接手新代码时,看到嵌套十几层的代码,大脑瞬间就要爆炸。想要骂人,但是看到代码作者是狗哥……
无奈之下,自己实在看不懂这段代码,于是点了一杯奶茶,走到了狗哥工位旁,”狗哥,多喝点水,给你点了一杯奶茶。…………这段代码能给我讲讲吗?“
狗哥过几天和领导闲聊天,“新来的同学人不错,还给我点奶茶喝”
5. 二狗认为变量命名是艺术,要随机命名,不要和业务逻辑有关系二狗觉得写代码是艺术,就好像画画一样。”你见过几个人能看懂 梵高的画?” 狗哥曾经和旁边人吹牛。
二狗写代码思路十分奇特,有时候来不及想变量如何命名,有时候是懒得想变量命名。狗哥经常随便就命名了,例如 str1,str2,list1,list2等等。不得不说,狗哥的思维还是敏捷的,这么多变量命名都能记住,还不出bug。
但是狗哥记性不大行,过一两个月就不太记得这些变量的意义了。
6. 二狗积极写注释,但是写了错误的注释一个成熟稳重的程序员改别人代码时会十分慎重,如果有代码注释,他们一定会十分认真阅读并尝试理解它。
二狗喜欢把注释引入错误的方向,例如 “是” 改成 “不是”,“更好”改成”更差“,把两处不相干的注释交换一下位置 等。
新接手的同学点了一杯奶茶,虚心求助二狗,“狗哥,你写的这段注释有什么深意啊,我看了三天,也不理解啊”。
到时候狗哥就可以给新同学一边装B,一边讲代码了。当然还要看心情,要是不口渴,可以讲讲。
7. 二狗改代码很认真,但是注释从来不改二狗改代码真的非常认真,但是他不喜欢改注释。最终代码大改特改,注释纹丝不动。最终代码和注释不相干,部分正确,部分错误。
新接手的同学研究了两天也没搞明白。于是求助了狗哥
到时候狗哥就可以大展神威了 。”那段注释是错的,你别管,就当没有!“
狗哥顺便还说了一句,”优秀的代码不需要写注释,也不知道是哪个XX 写的注释“,成功收割新同学的"钦佩"之情。
8. 二狗喜欢复制代码狗哥写代码十分着急,根本来不及重构。他总是想到一段代码,就复制过来。神奇的是,狗哥经常这么写,但是也没出什么问题。
但新同学就惨了,在改完狗哥的代码后,总被测试同学背地里吐槽,“一点小需求咋这么多bug,跟狗哥比差远了”。原来新同学改了一处,忘了改另外几处,代码被复制了好多遍,他实在无法全面梳理。
于是每次代码写完,新同学都要不停的研究代码,总是害怕自己少改了哪些地方,下班时间越来越晚。并且新同学也不敢把雷同的代码重构到一起。(“你们猜猜他为什么不敢?)
慢慢的,组里的人都被迫向狗哥学习,狗哥成功输出了自己的编码习惯。
9. 二狗积极写技术方案,但是最终代码实现不按照技术方案来二狗非常喜欢写技术方案,大部分时间都花在技术方案上,总是把技术方案打磨的 滑不留手。但是在写代码时,狗哥总觉得按照方案设计写代码,时间上根本来不及啊,还是简单来吧,凑活实现吧。
例如狗哥曾经设计了一套复杂的Redis秒杀库存系统,但是实现时选择了最Low的 数据库同步扣减方案。
狗哥写的流程图和实际代码也没什么关系。但是流程图旁边加满了注释和说明,让人觉得 ”这个技术方案很权威“。
新同学熟悉项目时,从公司文档中搜到了很多技术方案,本以为可以很快熟悉系统,但是发现技术方案和代码不太一样。越看越迷惑。
于是点了奶茶再次走向了狗哥,狗哥告诉他,“那个技术方案太复杂,排期紧张,开发来不及。你就当没那个技术方案。”
10. 二狗十分自信,从不打日志。二狗对自己的代码十分自信,认为不会出现任何问题,所以他从来不打日志。每次开发代码时,狗哥的思维天马行空,但是从来不想加个日志会有助于排查问题。
直到有一天,线上真的出问题了,除了异常堆栈,找不到其他有效的日志。大家面面相觑,不知道怎么办。狗哥挺身而出,重新加了日志,上线。故障持续了不知道有多久……,看着狗哥忙碌,领导不停地询问还需要多久才能上线。
复盘会上,有人对狗哥不写日志的行为进行批判,狗哥却在 狡辩 “加了日志,就能避免这次故障吗?出问题还不是因为你们系统出了bug,跟我不打日志有啥关系。” 双方陷入了无限的扯皮之中……
11. 二狗积极学习,引用一个高大上的框架 解决一个小问题二狗非常喜欢学习,学习了很多高大上的框架。最近二狗学习了规则引擎,觉得这是个好东西,恰好最近在进行重构。于是二狗把 drools、avatior、SPEL等规则引擎、表达式求值 等框架引入系统。只是为了解决策略模式的问题。即何种条件下使用哪种策略。狗哥在系统架构图里,着重讲了规则引擎部分,十分自豪。
新同学熟悉系统后,光是规则引擎部分就看了足足一周。但是还是不知道怎么修改代码。于是向狗哥请教。狗哥告诉他说," 你在这个地方 加一行代码 rule.type == 12 ,走这个 CommonStrategy 策略类就可以了。“
新同学恍然大悟,原来这就是规则引擎啊。但是为什么不用策略模式呢?好像策略模式不费事啊!狗哥技术就是强啊,杀鸡用核弹。
12. 二狗积极造轮子,能造轮子的程序员才是牛掰的程序员二狗非常喜欢造轮子,他对开源软件的大神们心向往之,觉得自己应该向他们学习。狗哥认为 造轮子才能更快地成长。
于是在狗哥的积极学习下,组里的 分布式锁 没有使用 redission,而是自己用setnx搞的。虽然后面出了问题,但是狗哥的技术得到了锻炼。
总结降低代码可读性的方式方法 包括但不限于以上12种;
像二狗这样的程序员包括但不限于二狗。
大家不要向二狗学习,因为他是真的。
来源:juejin.cn/post/7286155742850449471
推荐阅读 点击标题可跳转1、C++训练营,来了!
2、HarmonyOS 学习资料分享(无套路免费分享)
加个微信,打开另一扇窗
感谢你的分享,点赞,在看三连
