“ bitaxeGamma 是 bitaxe 的第 5 次重大改版,现在包含了 Antminer S21 Pro 的 BM1370 ASIC。”
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=c99d910a-ddc8-4618-89d4-31b4ad583370&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2Fc99d910a-ddc8-4618-89d4-31b4ad583370.zip即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览bitaxeGamma 是 bitaxe 的第 5 次重大改版,现在包含了 Antminer S21 Pro 的 BM1370 ASIC。项目目标简单:只需插上电源,就能通过 WiFi 开采比特币。无需外接电脑。实用:低成本、低噪音、低功耗、低维护。你可以在家里运行它。ASIC 性能:基于最新最先进的专用集成电路,提供高算力与能效比。多用途:可在任何 StratumV1 矿池、Lottery 矿池、Solo 矿池中挖矿,或者黑进它做任何你想做的事。比特币精神: 完全开源、无权限、去中心化,支持全球自由货币。
ASIC
bitaxeGamma 的核心是来自 Bitmain Antminer S21 Pro 的 BM1370 比特币挖矿专用集成电路,该芯片并不开源的。
Bitmain 声称 BM1370 的效率为 15 J/TH。我们可以用 BitaxeGamma 获得相当接近的效率。Antminer S21 Pro 的标称算力为 234 TH/s。由3块算力板组成,每块含65颗BM1370芯片,总计195颗。bitaxeGamma 拥有其中的一个芯片。这意味着每个 bitaxeGamma 的理论算力约为 1.2 TH/s。初步测试结果良好!BM1370 是全新产品,目前尚未单独上市。获得这些芯片的最佳途径是从 S21 Pro 中直接取出。BM1370 的封装和引脚排列与以前 bitaxe 的 BM1368、BM1366、BM1397 和 BM1387 不同。
硬件规格
散热片
40x40mm 散热器和 5V 风扇,来自 AliExpress 随机卖家。风扇很差,但散热片不错。
风扇
Bitaxe 必须配备主动散热系统。单靠散热片是不够的。
Bitaxe 有一个 4 针 5V PWM 风扇接口。40mm 见方、20mm 厚的风扇与推荐的散热片配合得很好。
升级风扇至 Noctua NF-A4x10 5V 4 针风扇,体验更佳。
导热硅脂
在散热器和 ASIC 之间使用优质导热硅脂。Thermal Grizzly Kryonaut 的散热效果众所周知。
显示屏
支持基于 0.91 英寸 SSD1306 的 I2C OLED 模块。例如亚马逊卖家。请确保公针与 Bitaxe PCB 接口正确。
电源
仅限 5V DC!其他任何电源都会损坏 Bitaxe。请小心并仔细检查您的电源是否为 5V。许多其他电压电源使用相同的连接器。
电源需要提供超过 4A (20W) 的电流,并且不能低于 5V。通常情况下,您需要使用额定功率为 25-30W 的电源才能达到此要求!
30 瓦的 Meanwell GST60A05-P1J 是 5V 电源中的佼佼者,并且与 Gamma 配合良好。
Bitaxe 使用 5.5x2.1mm 中心正极圆柱形插孔。已知 5.5x2.5mm 插头可以正常工作。
支架
PCB 上有角形安装孔。您需要一个支架来安装您的 Bitaxe。有许多优秀的 3D 打印设计可供选择。
原理图 & PCB
LicenseCERN-OHL-S-2.0仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/bitaxeorg/bitaxeGamma
Baidu 下载:
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
发布记录 |
