PMU模块作业心得体会 这个模块比起LDO和DC-DC来说开始上强度了,规则增加而且操作起来步骤多了。 [size=10.5000pt]1. 首先,要学会阅读分析芯片DataSheet,了解PMU所包含的DC-DC和LDO的情况,主要的引脚的功能。再通过原理图电路,去找到DC-DC和LDO的位置,载流大小,以及反馈路径等。 [size=10.5000pt]2. 布局要有大局观: 先把主要的4个DC-DC部分优先摆放,根据引脚分布的位置,放置在芯片上方和下方。DC-DC的电感和电容要临近放置,两个不同的相邻的大电感要旋转90°摆放。然后是反馈信号的电阻放置。 然后是布置LDO相关的电容和一些滤波电容,部分器件需要放到BOTTOM层。 [size=10.5000pt]3. 关于背面放置的阻容 由于器件数量增加,都放在TOP层会影响走线,这时就要考虑哪些器件适合放到BOTTOM层。比如器件一端接地,另一端接PMU芯片引脚,这时可以放在背面。芯片引脚可以TOP层扇出导线,导线上放两个过孔,然后BOTTOM层再通过覆铜或者连线去连上器件。背面放置的时候,也不能乱放,躲开PMU芯片中心GND焊盘正下方区域,因为后面要放大量过孔,方便导热和上下GND连接。 [size=10.5000pt]4. 布线和覆铜 布局过程中为了方便观察引脚连接关系,需要关闭全部飞线,临时打开或关闭某个需要摆放器件的网络,这样就避免太混乱看不清。还要注意使用高亮功能,给不同的特别关注的网络不同颜色,更直观。还要注意有时需要临时关闭某一层的显示,减少一些干扰。 要注意电流的走向,PMU芯片引脚出来到电感输入引脚的铜皮尽量宽,增大载流能力,但要注意电感下方不要覆铜,也不要在电感下方同层走线。 关于线宽,引脚密集的区域,为了方便扇出可以小一点线宽,空间足够的时候可以加大线宽。 对于DC-DC区域都需要仔细的覆铜,特别是电感下方铜皮,电容地覆铜可以大一点,电容附近要布置3个以上过孔,反馈线可以连接到电容滤波后较远的过孔上。 对于跨层的器件,有些需要在过孔上覆铜。对于系统电源VSYS_5.0V会有多个区域需要覆铜和打过孔,有的位置甚至上下两层都要覆铜和打过孔。 最后才去BOTTOM层给GND覆铜,要连接PMU底部区域,多个分散的底部器件的GND焊盘,连接成一大片区域,利于构成完整的GND平面,以及上下层通过过孔连接,增强联通性,也利于散热。 最后为了美观,覆铜区域边缘修得没有直角,临近不同的覆铜区尽量边缘对齐。
