本次学习心得:
我是先学习了FY080课程,课程是基于较新的23.1版本, 电脑上安装了24.1版本。认真看过了一遍软件基础操作之后(160节课程,学习到后面前面又忘了,回去再看),才开始进入模块学习。老实说,我对软件基础操作课程的编排不是很满意,感觉不是循序渐进的介绍,对于小白来说没有背景知识的话会觉得很吃力,学习曲线陡峭,可能对于熟悉老版本的朋友更容易理解。 在学习DC-DC模块的视频后,开始动手实践,遇到了不少问题,但在错误中学习正是快速学习的好办法。 遇到的问题如下: 1.工程版本转换问题: 模块课程配套的资料估计是16.6的版本,我用24.1打开时直接报错,从日志中看需要DBDoctor转换一下文件才能使用,*.dsn和*.brd都需要转换。网上搜索了一下DBDoctor的用法,有两个brd文件,一个打开后只有挤在一团的器件,另一个看上去已经完成了。 为了充分练习,我没有直接用这两个brd文件,而是将看上去完成的那个brd文件的封装库先导出,练习一下从一个现有PCB文件导出库文件的操作。备份原有lib目录并更名,导出的封装库保存到新建的lib目录下。 2.原理图导出网表,新建PCB工程导入网表后没看任何器件: 新建一个PCB工程,再从原理图文件导出网表,新PCB工程导入网表,结果发现屏幕什么都没看到,日志也没报错。后来网上搜索资料,才知道还需要查看Display->Status看看器件是否已经存在。看到已经有未摆放的器件数量56。下一步,打开Place->Quick Place界面,点击place后,才看到一堆器件。 3. 板框如何调节大小 绘制板框一开始想在Board Geometry- Outline上直接绘制一个shape-Rectangle,后来软件报错,提示’DESIGN_OUTLINE ’and ’CUTOUT ’ are the preferred subclasses for definning an outline. 后来改在Design_Outline上绘制。画完之后想尺寸不合适想调整大小,发现Find里面设置勾选“Shapes”,是可以选中板框,但是“Options”中并没有尺寸调整相关的设置,比如直接设置宽高,xy偏移多少等等。左键拖动就会整个板框移动,不是想要的功能。删除再重画一个板框又太麻烦。后来请教朋友才知道,要用工具栏上灰色矩形中带鼠标箭头的那个图标,或者菜单中Shape->Select Shape,来选中板框。然后就可以在边框出现左右箭头,鼠标拖拽来改变板框尺寸。 4. VIA过孔制作问题 布线时候,直接双击鼠标左键会创建过孔,但是默认是系统指定的一个过孔VIA,尺寸不是想要的。查看原来的PCB工程文件,过孔用的是VIA10-F,但是找从PCB导出的LIB目录下面并没有过孔的pad文件。旧的LIB目录是有pad文件的,但是用DBDoctor转换之后也不能找到。于是复习过孔制作章节视频学习制作,例子是8mil过孔。 5. 摆放器件很慢,需要用快捷键 选中器件,执行move命令之后,如果通过右键菜单的Rotate拖拽拉杆来旋转太麻烦。 于是安装凡亿skill,加载快捷键提高效率。发现新版本跟旧的又有区别,安装的是*网最新的2.0.7版本,跟教材中的差别很大。通过安装包方式安装后,找不到FanyiSkill_main.il文件,后来发现在skill插件安装目录/skill/FYEnhanceMenu.il文件比较近似。里面也有各位老师的快捷键创建函数,可以注释掉或启用。我启用了黄勇老师的快捷键,把FanySkill_HotKey_CESC()这行前面的分号去掉。可以从函数体中确认每个快捷键的功能,文本复制打印出来便于记忆。
6. 3D预览时发现位号不显示 在PCB中能看到器件的位号,默认显示的是在Ref Def ->SkillScreen Top中。但是当打开3D预览时却看不到。Display->Color Dialog->Layers->Geometry->Board geometry->Silkscreen_Top改为白色,重新预览后能看到器件外框丝印,位号依然不显示。 后来发现需要修改字体,Design Parameter Editor->Setup text sizes里面发现原来所有字号默认的Photo Width都是0,修改为6后可以在3D预览中显示出来。 中间还有小插曲,发现拖拽位号时出现了两个位号,仔细看一个是在Ref Def->SkillScreen_top中,另一个是在Ref Def->Assembly_top中。想起来制作PCB封装会在同一个坐标,这两个subclass放置#REF。于是Color Dialog**Ref Def->Assembly_top隐藏掉,就不影响编辑位号了。
7. DC-DC视频中发现放置过孔VIA时十分丝滑 羡慕老师操作那么快速,后来仔细看键盘显示,发现老师只是按了上、下、左、右这些键。找到FY080中的“154 利用方向键快速复制打孔”视频再看一遍。在凡亿SKILL 2.0.7版本中,菜单中位置是FaySkill->布局->等距。
