查看: 48|回复: 11
[作业已审核] USB模块的PCB设计作业
发表于 2025-5-18 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2.0  5个管脚 一对差分
USB3.0  9个管脚  3对差分
Type-C    6对差分
布局
usb2.0 接口靠近板边放置,伸出板边一定位置
串接阻容、esd器件靠近usb接口放置,留1.5mm
使差分线路最短
走差分时,包地处理,
减少过孔换层
usb3.0
esd-共模电感-阻容,靠近接口
做好阻抗,缩短走线长度
高速信号走同一层
Type-C  差分对更对,看网络,能走表层的尽量走表层
cc1、cc2加粗
如果走线全部完成,应该是没有飞线的,按照原理图,一个模块一个模块的放置,然后按照网络飞线来排布
PCB.zip
850.27 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2025-5-19 09:53:34 | 显示全部楼层
上传作业记得备注名字
发表于 2025-5-19 10:54:10 | 显示全部楼层
间距要匹配,然后差分要等长
发表于 2025-5-19 10:54:57 | 显示全部楼层
GND要连接上
发表于 2025-5-19 10:58:13 | 显示全部楼层
USB3.0
注意GND加粗,还有差分走线
发表于 2025-5-19 10:59:04 | 显示全部楼层
铜皮改到TOP层
发表于 2025-5-19 11:00:31 | 显示全部楼层
出线方式按最下面那个调整一下
发表于 2025-5-19 11:02:31 | 显示全部楼层
怎么是这样的等长???
发表于 2025-5-19 11:04:21 | 显示全部楼层
1.差分走线注意间距匹配
2.包地需要每隔150-200mil打上地过孔
3.差分等长修改
发表于 2025-5-19 11:05:25 | 显示全部楼层
器件可以往下移调整走线
