PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的**者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。' d" x. Y6 q' J/ r' ` [; F
在一个电路板制作成型之后,检测测试环节也是很重要的,下面,由捷多邦在此为大家详细说明PCB测试的大多数问题及一些问题的补救维修方法。3 Y" z. E- [) n/ c- @5 }0 f6 {% l
一, 线路部分
, l i% g' e1 y6 [5 Z+ q, l 1, 断线, G5 e$ h+ ^- P
A, 线路上有断裂或不连续的现象,
; A( Y% w( U; w, E+ R B, 线路上断线长长度超过10mm,不可维修.
- i2 i( E6 q* n Y( J5 k, S2 _9 R) i C, 断线处在PAD或孔缘附近,(断路处在PAD或缘小于等于2mm可维修.断路处离PAD或孔缘大于2mm,不可维修,)
) O% g' j0 w, d2 o+ u( ^ D, 相邻线路并排断线不可维修.
) O( G4 f9 m: E3 y. m E, 线路缺口在转弯处断线,(断路下距转弯处小于等于2mm,可维修.断路处转弯处大于2 mm,不可维修.)
2 ^! d; b/ Z D' }' E 2, 短路,
) Q1 q! Y+ Q- D6 j+ L. j A, 两线间有异物导致短路,可维修.5 |+ S/ d$ E6 ~& A$ `4 y
B, 内层短路不可维修,
1 |5 t- [3 P2 c$ ]" Z4 C 3, 线路缺口
+ N1 b6 o+ {5 U4 P6 p6 z* ^ A, 线路缺口未过原线宽之20%,可维修
$ s5 i2 k' v& |3 k( ^ 4, 线路凹陷&压痕
) @, Q, {8 y% j- T0 m A, 线路不平整,把线路压下去,可维修
1 q" J) U- Y# K3 C) [, g- @ 5, 线路沾锡
' @! y% p" @9 Q0 C A, 线路沾锡,(沾锡总面积小于等于30 mm2,可维修,沾锡面积大于30 mm2 不可维修4 k# R; e5 I& T9 H) q4 J
6, 线路修补不良,6 N" S% f, b! O* \# w2 g3 o
A, 补线偏移或补线规格不符合原线路尺寸(在不影响最小宽或间距则允收1 f: P, |+ C# U# c- P# u, x
7, 线路露铜,
7 {; s, {1 W) m$ F# O0 M A, 线路上的防焊脱落,可维修
4 n& t0 K! W6 G$ c1 E& @ 8, 线路撞*
. a7 f2 {$ ]8 R$ V& |. H A, 间距小于原间距或有凹口,可维修
8 [; s; x) {/ F9 w$ P* B( z& M 9, 线路剥离
( m7 w' l1 g$ `$ m P) ]6 N A, 铜层与铜层间已有剥离现象,不可维修0 q, i, ?4 W$ @. x5 {% d
10, 线距不足,% o, C* z6 V8 D
A, 两线间距缩减不可能超30%.可维修,超过30%不可维修
! Z9 a$ ]& A9 R 11, 残铜/ [4 F r8 S& \% [
A, 两线间距缩减不可超过30%,可维修,( P% V% g) i, s& s$ Z3 {0 P8 V1 ~
B, 两线部距缩减超过30%不可维修" T0 \5 ]! ~9 ]6 @
12, 线路污染及氧化0 P7 [- O) _1 R! F2 `& K; F' M
A, 线路因氧化或受污染而使部分线路变色,变暗,不可维修# l% R. A9 L; ]& L1 B9 h1 |2 B
13, 线路刮伤
( u$ u- m3 _0 A |# w A, 线路因刮伤造成露铜者可维修,没有露铜则不视为刮
4 T$ Z6 }, ] X 14, 线细,
, Z+ F7 _% h- L; O. J A, 线宽小于规定线宽之20%不可维修.
& U& ^, N- ?: p 二, 防焊部分:
2 I. n6 O$ y( }% J1 c 1, 色差(标准: 上下两级),
8 S! ]# w5 V4 I A, 板面油墨颜色与标准颜色有差异.可对照色差表,判定时否在允收范围内+ e& Z. Y; w8 z8 n1 j9 F
2.防焊空泡;
/ K. ? j2 }( `, j4 P+ _ K 3.防焊露铜;' \$ ~ {; B5 I4 B
A, 绿漆剥离露铜,可维修.
9 D; H3 _: G9 c+ |* k 4.防焊刮伤;; y; T- A9 [$ p6 a+ \/ f7 j
A, 防焊因刮伤造成露铜或见底材者,可维修4 e+ }( [9 G) g# m; ?4 k) o
5.防焊ON PAD,
@9 [& N' T" | A, 零件锡垫&BGA PAD&ICT PAD 沾油墨,不可维修! d) r1 L9 G; p: i9 }
6.修补不良:绿漆涂布面积过大或修补不完全, 长度大于30mm,面积大于10mm2及直径大于
9 P5 ?5 n: v3 U8 q 7.沾有异物;+ R6 k5 B: R5 k1 c2 n; G
A, 防焊夹层内夹杂其它异物.可维修.8 j9 V) P" ]2 ~+ b1 Y: [* w
8油墨不均;
9 a5 [2 v' @3 W( i& [9 d& i" F A, 板面有积墨或,高低不平而影响外观,局部轻微积墨不需维修.
( [; ]+ e7 g& _" E 9.BGA之VIAHOL未塞油墨;
2 ~0 n& K) L' V* K/ B; M A, BGA要求100%塞油墨,
1 u) W# A5 i8 l 10.CARD BUS之VIA HOLE未塞油墨
' B' c9 q' C0 E( J: A A, CARD BUS CONNECTOR处的VIAHOLE需100% 塞孔.检验方式为背光下不可透光.$ I& z/ l' w# [1 |+ R( _ N& u ?/ [
11.VIA HOLE未塞孔;
: S1 }! H+ ]! A' { A, VIA HOLE需95%寒,孔检验方式为背光下不可透光' s- V- g% k" u8 n+ `! [1 V
12.沾锡:不可超过30mm2/ S+ M& n# h4 {
13.假性露铜;可维修! |4 @# m6 l! K# N) V9 ]
14.油墨颜色用错;不可维修& J! p2 \; h; M x
三.贯孔部分) j" {2 V5 `0 Q& e2 P o
1, 孔塞,/ M% S+ H5 F3 v1 ~/ i
A, 零件孔内异物造成零件孔不通,不可维修.
F5 A" v8 D$ t, R0 F6 ?& K 2, 孔破,% I1 j" s8 Y. x$ G- j* k
A, 环状孔破造成孔上下不通,不可维修.# M+ f% s" B% I
B, 点状孔破不可维修.' w& M" Q4 y8 {7 N4 u0 v
3, 零件孔内绿漆,
2 Z0 \8 G5 ]" T* N% Q8 Z A, 零件孔内被防焊漆,白漆残留覆盖,不可维修% E" |0 {- [9 v3 `) p
4, NPTH,孔内沾锡/ G, j4 O( Q+ N# N, ~3 \
A, NPTH孔做成PHT孔,可维修.! e2 ^$ H: E# Z7 B: s+ Q I2 J
5, 孔多锁,不可维修
" {0 m4 [2 t+ r, k& A X8 v( L6 O 6, 孔漏锁,不可维修.
8 M d7 Y( `; f$ T, @) H! D 7, 孔偏, 孔偏出PAD,不可维修.1 G; R$ i: r8 ^ v9 F
8, 孔大,孔小,/ { G- `5 ? h- z& S7 h" t& \
A, 孔大孔小超过规格误差值.不可维修.* P: Z, T5 ^. f( i' A
9, BGA之VIA HOLE孔塞锡, 不可维修.
, H) c/ l* f @9 G6 A' c 四, 文字部分:& ^( q S5 ~5 U; p( H
五, PAD部分:* ~0 U: |& b' O8 U) ]8 ^3 M
1, 锡垫缺口, 锡垫因刮伤或其它因素而造成缺口,可维修,
: g3 k. t/ i9 u- {- Z 2, BGA PAD缺口, BGA部分之锡垫有缺口,不可维修,. m# [4 b2 C9 n1 R8 M. c
3, 光学点不良, 光学点喷锡毛边,不均,沾漆造成无法对位或对位不准,造成零件偏移不可维修,
9 e- @( q8 I: R 4, BGA喷锡不均, 喷锡厚度过厚,受外力压过后造成锡扁,不可维修,5 Y$ B4 }" i* S2 U% S! f8 o; |
5, 光学点脱落, 光学点脱落不可维修,
! A2 y) [0 a: ]' [, w. C' Y3 c. g 6, PAD脱落, PAD脱落可维修.
9 B) ?6 Y7 s0 g5 V9 b$ o 7, QFP未下墨,不可维修,
4 r5 k! o% }2 G! @/ L* u6 B 8, QFP下墨处脱落, QFP下墨处脱落3条以内得允收.否则不可维修,& E( L, [, B. K6 f% h
9, 氧化, PAD受到污染而变色,可维修,1 ^6 d! b3 }' A! j' k9 o
10, PAD露铜, 若BGA或QFP PAD露铜,不可维修,
, l" }) `3 q2 a- u$ |! j& A 11, PAD沾白漆或防焊油墨, PAD上有白漆或油墨覆盖,可维修.5 D5 m# l; y, J% z. p6 w1 `
六, 其它部分
' U$ ?0 l: l3 | Y, x 1, PCB夹层分离,白斑,白点,不可维修,
) v9 e4 D! N, W9 ?1 ^ 2, 织纹显露, 板内有编织性的玻织布痕迹,大于等于10mm2不可维修,+ [" X8 Y- o! K" d. M4 V
3, 板面污染, 板面不可有灰压,手印,油渍,松香,胶渣,或其它等外来污染,可维修,
! g( r0 p1 z& Q7 `+ l 4, 成型尺寸过大过小,外型尺寸公差超出承认书标准,不可维修,, ]6 u( ]0 ~4 p/ \
5, 裁切不良, 成型未完全,不可维修,) [9 ~2 A( e& b; w4 p
6, 板厚,板薄, 板厚超PCB制作规范,不可维修,
) T' {; f7 g q$ @& C 7, 板翘, 板杻高度大于1.6mm,不可维修.2 n. r! P6 v7 U2 h* J
8, 成型毛边, 成型不良造成毛边,板边不平整,可维修" b7 e( `, M* ~; B0 q
( ~, D: g& W8 l0 W
4 l0 H. J; d$ ?9 y7 M
专业pcb制造
6 ]( d4 i0 n) z陈生 - v* I0 o+ P; V3 l
13006651771(微信同号)
( {3 x8 v. r0 d! ^ |5 bpcb68888@163.com$ G3 ]0 D9 {( S- {
' k; Q* W' I. T: s- u/ z9 o |
