查看: 10|回复: 1
[作业已审核] 颜昭乐第18次作业——RF接口模块作业
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在本次RF接口模块的学习中,了解了RF接口的一些内容:
  1、射频模块的PCB布局原则:
  (1)板载天线:
   1)板载天线布局最好放在板边,要有两面是空的;
   2)射频模块布局优先射频链路布局,确保信号极大限度的不受干扰;
   3)蓝牙天线的布局不能远离蓝牙模块太远,天线匹配电路要靠近蓝牙天线放置;
   4)配置电容电阻成一字型(出线);
   5)配置电容电阻需要完全按照原理图的先后顺序,元器件和元器件之间的距离不能过大;
   6)其芯片外围电路要严格按照数据手册来布局;
  (2)外置天线:
   1)靠板边放置;
   2)和板载天线类似优先布局射频线路,确保天线能做到50ohm的阻抗匹配,有良好的抗干扰能力。
   3)配置电路电阻成一字型或者L型布局;
   4)与板载天线类似配置电容需要严格按原理图的先后顺序来摆放,元器件之间距离不能过大;
   5)芯片的外围电路需要按照芯片手册来摆放;
  2、板载天线的布线原则:
   (1)天线器件部分,禁止其他无关天线信号穿过(任何层都不可以);
   (2)走线长度越短越好,走线方式按照45度拐弯或者圆弧拐弯,这样可以减少高频信号的发射和相互之间的耦合;
   (3)RF反馈点的线必须做到50ohm的阻抗匹配;
   (4)接地反馈点必须接地牢靠(有些板载天线不需要接地反馈点);
   (5)地平面必须多打孔,增加接地的铺铜,可以减少信号之间的串扰;
   (6)天线区域所有层挖空处理;
  3、外置天线的布线要求:
    (1)射频链区域,禁止其它无关的信号穿过;
    (2)天线走线推荐线宽(10~20mil),必须做到50ohm阻抗匹配;
    (3)信号线不能走环路,需要采用FLY-BY的方式连接;
    (4)射频线与周围地铜隔开3W的间距;
    (5)隔层参考挖空顶层以及临层第二层GND,参考第三层。(板载天线要所有层挖空处理);
    (6)天线四周打满地孔,做到立体包地,防止其它信号干扰到射频。
发表于 昨天 11:29 | 显示全部楼层
已回复
