引言; f% u2 |& U' \( A; Y$ U
氮化镓(GaN)功率器件正在改变功率电子行业,提升了许多消费类应用的效率。GaN技术已经在65W到3.2kW的低功率应用中得到广泛应用,如快速充电器和电源。近期的技术突破正在推动GaN向高功率应用发展,这将对经济、生态和社会产生重要影响[1]。
" F' m9 y, ?& l$ l& Y5 Q* g8 j/ W8 L) k
3 }5 n- @- A% J; R1! E- M% [! q/ n
高压GaN技术
& U( E9 l* k1 b; {; A1200V GaN技术的开发是功率电子领域的重要进展。GaN高电子迁移率晶体管(HEMTs)能够覆盖从100V到1200V的商用电压范围,可以有效地与硅基IGBT、硅基CoolMOS和碳化硅晶体管竞争。
2 S6 X3 } M4 D+ i8 ]
" b, B+ @! g" _图1:采用低成本、大尺寸绝缘蓝宝石衬底的1200V GaN HEMT级联结构示意图。图中展示了器件结构、SiC和GaN性能参数对比以及性能特性。7 |" E, `0 y9 ]/ @; N
$ u( a; q6 R' t( e5 U6 w
使用蓝宝石作为衬底材料是一项重要突破,其优异的电绝缘性能可以消除漏极和衬底之间的击穿。在前端制造过程中,蓝宝石上的III族氮化物缓冲层厚度可以减少超过60%,这显著降低了外延成本,同时在150mm和200mm衬底上都保持了良好的晶体质量和高电绝缘性。在后端工艺中,可以将蓝宝石减薄至150-200μm以匹配硅的导热性能。蓝宝石已经是GaN LED的首选衬底,具有丰富的工艺知识和工业化大规模生产生态系统。& W( y8 j J0 }4 l/ `( A) {5 b
" W' t# f7 M% K5 h# Z% U实验结果表明,采用TO-247封装的70mΩ蓝宝石基双芯片常关型GaN FET,在50kHz工作频率下实现了900:450V降压转换器超过99%的效率。该器件展现出优异的开关性能指标,Ron?Qg = 0.9Ω?nC,Ron?Qrr = 11Ω?nC。这些结果表明,经过优化的蓝宝石基GaN技术可以在1200V功率器件市场中具有很强的竞争力。
5 G" ?6 j* B7 q: W) d8 b9 S/ p" f/ A+ y1 l) |( z
2( u) C0 c* ?8 U, O/ N
大电流能力
( D: r! g) ^# Y' ]
/ ^) S4 u" C( [* M8 Y图2:单个10mΩ GaN芯片的开关波形和效率曲线,实现了99.3%的记录性效率和14kW的输出功率,结温仅为120°C。
# i& h( J- e* U; M) y8 g
9 v. d) l6 W" I% [- h大电流GaN技术的进步体现在导通电阻为10mΩ、额定直流电流超过170A的原型器件上。该芯片面积达到数十平方毫米,可以装入常规的TO-247-3L封装。硬开关波形显示,器件达到了50V/ns和4A/ns的开关速度,支持高功率和高频率开关。在50kHz硬开关模式下运行的240V:400V升压转换器效率在4kW时达到峰值99.3%,并平稳降至14kW。值得注意的是,在14kW时,结温仅为120°C,表明还有进一步提升功率的空间。4 C) n- E* q* Q. K* g) c( C y
/ X e7 D, C- {这种优异性能的原因在于快速的开关速度最小化了开关损耗,在级联配置中与低压Si-MOSFET组合的耗尽型GaN具有低动态导通电阻(小于10%),以及较低的电阻温度系数(150°C和25°C之间小于1.8倍,类似于SiC沟槽MOSFET技术),这些特性共同贡献了运行中的低导通损耗。
9 l* B! B; h8 p6 j( R$ E3 y9 S* ~4 C9 p8 L
39 y, ]4 r- |, g6 c6 i, T6 \
增强的安全特性
* @3 T3 a H( F& P8 j% R6 h3 D1 V$ {- F
图3:专利GaN技术实现电机驱动逆变器中5μs短路耐受时间的示意图。7 J+ H# f) q: B+ V% x
7 X' ^. V B# X$ h* P在电机驱动应用中,GaN器件不仅要通过严格的JEDEC或AEC-Q0101认证,还必须能够承受由过载、击穿、固件错误、电流浪涌或外部故障条件引起的短路事件。2021年,Transphorm公司展示了一项专利GaN技术,在50mΩ器件上实现了高达3微秒的短路耐受时间(SCWT)。今年,该技术取得显著进步,在15mΩ器件上实现了5μs的SCWT,该器件能够处理高功率运行(12kW)。该器件采用TO-247封装,额定电压为650V,额定直流电流为145A。在drain偏压400V时展现出5μs的短路耐受时间,并通过了1000小时175°C高温反向偏压应力测试。这些数据说明了GaN器件的适应性,打破了关于GaN不具备短路能力的传统认识。值得注意的是,现代栅极驱动器的保护响应时间约为1μs,确保了足够的时间来检测故障并安全关闭系统,避免器件失效。2 @6 O V+ {( _- k$ b* L
. u2 C7 D* L) F' X; E4
3 E3 g B6 B$ h1 R$ s双向开关创新- t) m3 X. d, l% M' P$ b
4 P( ]+ v; V+ _5 h图4:具有公共漏极和共享漂移区的单片集成GaN双向开关,实现更小的占位面积、更好的性能指标和更少的器件数量。
+ d. Q" f9 N- X7 ?6 }# P! {' y8 j0 V
4 `- Q+ L) \: P9 n* r" p8 l+ H8 F/ I( o$ L
图5:采用耗尽型单片GaN与低压Si-FET级联配置的GaN双向开关(BDS)实现方案,提供增强的阈值电压、栅极裕度、可靠性和抗噪声能力。, \. q; G" x$ u4 o7 M3 _6 k" Q: ^
3 V! l( e5 i4 w# B8 t: L
1 q" D4 T6 f$ o0 i: Q, j* M图6:使用GaN BDS的电路拓扑,展示了隔离式矩阵双向有源桥和非隔离式T型中性点钳位结构,用于高效率功率转换。& I9 |, k. x% p4 {# h
/ q) K, J6 j |. ]得益于横向结构,GaN器件非常适合单片集成。通过将两个晶体管反向串联进行单片集成,创造了所谓的"双向开关"。双向开关具有两个相对的源极,由两个相对的栅极控制,可以双向导通电流和承受双极性电压。这种独特于GaN的简单器件结构对于AC前端应用具有重要意义,因为功率器件需要承受正负交流波。" U$ h1 A: o6 R* t3 N# e
3 M, w, N4 u# q; w! D
在这项工作中,展示了一种GaN双向技术,其中单片集成的耗尽型双向GaN HEMT与两个低压硅MOSFET形成级联配置以实现常关运行。HEMT的单片集成允许共享高压漂移区,与两个分立GaN开关相比,die尺寸减少了40%。低压硅MOSFET实现了高阈值电压(4V),高栅极裕度(+20V),高可靠性以及对噪声和寄生开启的高抗扰度。双向级联器件使用叠层die技术集成,以最小化占位面积和互连电阻及电感。该解决方案组装在带有隔离tab的单个TO-247封装中。
2 ]; u4 j* m4 {( _
* e- u6 m6 V- A: f图7:GaN BDS在单级AC/DC前端中的开关波形,采用矩阵有源桥结构,显示三相正弦AC输入和DC输出特性。' n1 ~4 o/ W3 l: F7 b% x
! r4 Y: s# \# u) n# IGaN双向开关已在矩阵有源桥中进行了单级AC/DC前端测试,结果显示能够在两种AC极性下实现电压阻断并成功进行系统演示。这些技术进步正在推动数据中心、人工智能、交通运输和可再生能源系统等各种应用中更高效、更紧凑、更可靠的功率转换系统的发展。, C6 C: M4 {/ m/ y" `- T
# Q, g( A; r5 ]
参考文献1 Q* [- [) H4 h
[1] U. K. Mishra, D. Bisi, G. Gupta, C. J. Neufeld, and P. Parikh, "The Future of GaN is also High Voltage, High Current, and Bidirectional," in 2024 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024
% Z+ l. s1 |4 c$ k# v8 j9 A& a# t1 jEND
# D" s7 M/ c: j/ o$ _) a7 m/ k软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!
, f2 t" [ R8 Q; @点击左下角"阅读原文"马上申请
; `* b+ X$ A$ v
6 D5 t9 \0 { p; |" [ G8 X) M) C欢迎转载$ F; f' K; {% ^* q- ^) a& @
* t4 k& a* H% {" i+ P/ S, h6 L转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
" i M) m g: c5 g. b3 }; n* w$ D/ O" M
+ s' M P( o* V/ l5 Y! a& c" H! Y
* I* B# J; R+ b
" N6 r. W4 ]- p' A0 C8 |2 J
8 r. X% M" P5 B. {! }/ J0 A" r
关注我们0 X6 o0 g ^ o( T9 A7 g6 Q
) O8 W3 O4 D M: Q& G( r
! S0 \6 R/ v" h! r5 ^" o
6 `* q: r, U3 Z. x+ M* }# u |
' ?$ S# R* Y' D; U3 K: ~; ^- h* S# p% O8 l
| & {: y$ ~: e9 e R3 I5 R# ]
3 \1 |. e" L( l! `! S% _4 l
4 d! i! A- g! d4 b) I' q3 X$ d r2 R( E7 z1 T: b0 S
) r. c/ n z& x1 Z$ U" F) D9 A* d+ \8 l( t7 }) Z/ d+ g) e
关于我们:7 S6 K; w5 O; h: Z! y6 `
+ g8 b2 q) ]' N* v7 I
8 X5 ?* M# k# T" J" ?2 jhttp://www.latitudeda.com/
) K% c3 B# _ M, `! q* p(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
