电路板**性微切法,大体上可分为三类:4 J+ h$ \2 Y) O: ^
; ?3 W6 P8 ^( } t
1、 普通微切片. W: N v+ P+ x% x5 m$ t
/ v( ~9 M9 u2 V4 `7 S1 k6 `系指通孔区或其他板材区,经截取切样灌满封胶后,封垂直于板面方向所做的纵断面切片,或对通孔做横断面之水平切片,都是一般常见的微切片。
: V6 j) J1 h) w, B7 Z h# c- |1 s7 {( ^+ F9 Y8 D
) G5 s/ k2 I# \9 U
2、剖孔微切孔# w( X. J% y2 V- k
2 M& N, X# Y" Q; x3 K
是小心用慢速锯片将一排待检通孔自正**直立剖成两半,或用砂纸将一排通孔垂直纵向磨去一般,将此等不封胶直接切到的半壁的通孔,置于立体显微镜下(或称实体显微镜),在全视野下观察剩余半壁的整体情况。此时若另将通孔的背后板材也磨到很薄时,则其半透明底材的半孔,还可进行背光法检查其最初孔铜层的敷盖情形。
: ^6 q# ^6 S' v1 o$ D
' V, h( v8 l/ _; \3 u3 j# Q P2 a6 l5 N* {
用钻石刀片将孔腔剖锯开来,两个半壁将立即可以看见,可再去做技术性微切片。切孔后直接用立体显微镜或SEM观察.
, G( I$ I; Y2 F. b- _4 l2 e" q7 X2 }& X/ a0 A6 j% U0 Y5 F
3、斜 切 片+ }7 w( M) B, a
, S" P# e' j9 C! x+ A7 z
多层板填胶通孔,对其直立方向进行45°或30°的斜剖斜磨,然后以实体显微镜或高倍断层显微镜,观察其斜切平面上各层导体线路的变异情形。这样可兼顾直切与横剖的双重特性。
# m3 N3 {. D0 I
+ K+ q" j: [- l/ C! }3 t三、制作技巧
. j- m; T1 V. N8 {' K2 c
) {# Z; J( G+ W# {除第二类微切孔法是用以观察半个孔壁的原始表面情况外,其余第一及第三类皆需填胶抛光与微蚀,才能看清各种真实品质、问题.; v- g; g; Z& q( ]5 \/ O& {
6 G3 l% ^- E1 | s( E; L% [
以下为制作过程的重点:2 [# Z/ _- I- s) `, i9 F
! j* x! [% K! x" R' }
1、 取 样 v* {5 ]/ w! ?3 x6 k
, B8 ~# S4 i. M
以专用的钻石锯取样,或用剪床剪掉无用板材而得切样(单头铣刀也可)。注意后者不可太逼近孔边,以防造成通孔受到拉扯变形。此时,最好先将大样剪下来,再用钻石锯片切出所要的样片,以减少机械应力造成失真。& g3 K4 a }1 x7 X
2 R% A9 R1 c7 p# A, x8 o1 R* `# |4 d
2、 封 胶; Y8 M& g, x) X5 Z
1 K( E" Q9 ~1 ?- y封胶之目的是为夹紧样片减少变形,采用适宜的树脂胶将通孔灌满及将板样封牢。把要观察的孔壁与板材予以夹紧固定,使在削磨过程中其铜层不致被拖拉延伸而失真。1 Z- s9 f9 e1 D( r6 C4 F
5 V3 f ~5 \) f, F Y
封胶一般多采用透明压克力专用封胶,也可用其他树脂类胶,要求透明度良好硬度大与气泡少.注意以气泡少者最好,为使硬化完全,需烘箱催化加快反应以节省时间。
+ n0 n! u0 H6 K/ I/ r
8 a9 ?, w/ g% r为方便进行切样的封胶,正式做法是用一种金属片材卷扰式的弹性夹具(或高温塑料弹性夹具),将样片直立夹入,使样片在封胶时保持直立状态。正式标准切片的封胶体,是灌注于小杯状的橡皮模具内(分为1洞和多洞),硬化后只要推挤橡皮模子即可轻易将切样之柱体推出,非常方便。而且平坦度良好容易显微观察,并可在胶的柱面上书写文字记录。( e' ~4 R o: e5 I
v' j1 g) K5 Q& y, c
3、 磨 片: @2 W# k! s3 j, O
" Y5 L( J) X) b' s C9 H在高速转盘上利用砂纸的切削力,将切样磨到通孔正**的剖面,即孔心所在平面上,以便正确观察孔壁之截面情况。
% ?* W2 w9 o$ o4 V' e
9 S; C! S( n& K- k* [# Y以上所用的砂纸番号与顺序如下:: G$ o. u8 m4 z5 I: B
1 q8 M# [/ v. a( |(1) 先以150号粗磨到通孔的两行平行孔壁即将出现为止,注意应适量冲水以方便减热与滑润。(打磨机自带水路)
# s7 R& ? r* b; l" _& R+ _
( ?8 A v6 A3 A' C. d- u(2) 改用600号再磨到“孔中”所预设“指示线”的出现,并修平改正已磨*磨斜的表面。
. H# @2 E7 s+ F) k1 H& I% l; R [1 T1 r8 Q7 E) h1 E
(3) 改用1200号与2400号细砂纸,尽量小心消除切面上的伤痕,以减少抛光的时间: v+ v* T" B Q+ D: ~6 \# ~
; a! c) s) }6 |: b# y" x n( L专业pcb制造$ k& w6 j9 C0 y* u5 p z, X9 X
陈生 3 s- ~; {) D) N7 `# y$ t
13006651771(微信同号)3 O2 I( z4 z4 F/ h
pcb68888@163.com
, M2 R2 `) M# i3 j$ V( F- ?" S2 F6 R, d- D3 C) L/ L$ L
% G) S. V+ n* A, b- Y
